尼索15寸液晶求助?
radiomen
2011-1-9 21:51
尼索15寸液晶求助?
尼索15寸液晶,先是主板爆电容,换新后,高压条打火,换通用高压条,总体底色没有原来好,看起来不舒服,很累眼。
不知是哪里问题??
FCM525200
2011-1-9 22:32
测下灯管是否有问题, 可能灯管老化颜色很黄发暗
bss035
2011-1-9 22:41
灯管换了就好了
yuchao454875
2011-1-10 11:39
高压板烧坏的话灯管有可能也坏。
Y50201296
2011-1-11 11:52
如果灯管没有坏的话就是高压不够高
刀之刃
2011-1-11 13:42
估计是 灯管老化,,在加上 通用高压条 功率 不够 造成的
liancheng1985
2011-1-15 22:14
第一可能是 灯管老化,你可以吧灯管拿抽出来点,看是否发黄,或者泛红
liancheng1985
2011-1-15 22:16
第二可能就是高压板输出的功率不够,灯管点的亮度不够
wowonoo
2011-1-15 22:48
灯管老化了吧。
张定文
2011-1-15 23:14
一般是灯管和高压条问题。
嗜水无痕
2011-1-16 10:20
你把驱动板的24c02去掉通电试试,然后再把24c02焊上去,应该颜色能正常了
寻雨轩88
2011-1-16 12:05
回复
嗜水无痕
的帖子
24C02去掉后还能显示吗,再焊上去就正常了,请问这是什么原理啊?
greatwe7
2011-1-16 13:20
燈管換了就好了
