dv 1000掉电
科铧电脑
2011-1-9 21:47
dv 1000掉电
今天拿到客户的一台DV1000.掉电.用着用着就掉电.掉电后.待机电流为0.待机3 5V正常.按开机.电流上到0.3又掉电.再按再掉.再按.既然可以开机.用多一会..5A短路CC灯亮一下又正常.接着掉电.反复这样.换掉系统供电上下MOS管.CPU供电上下MOS管.滤波电容.加焊系统供电芯片.CPU核心供电芯片..正常了
fengzi
2011-1-9 21:49
呵呵。
