标题: 用风枪加热EC才能开机,不解求助! [打印本页]
作者: 王志佳    时间: 2011-1-9 21:44
前几天收到一台富士通的机器,故障:有待机不触发,接机,打单留下。
迅速拆机,发现EC和SB都没动过,而且非常的脏,清完烤完之后,加电试,故障依旧,于是查EC的工作条件,供电时钟,复位都正常,可是一个重要的条件PM—RSMRST#总是为低电平,不过奇怪的是,如果每次用风枪加热下EC,PM—RSMRST#就变为高电平了,并且能够触发点亮,EC换过,故障依旧,该查的都查了,就是不知道是什么地方的原因,望有修过这种问题的师傅指点一下,谢谢。
作者: fengzi    时间: 2011-1-9 21:57
等高手解答吧
作者: lg0620    时间: 2011-1-9 22:47
这个BIOS参与触发没,, PM_PWRBTN#这个到南桥有没有跳变,,
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-9 23:08
量下 EC 上面的PIN     LRST有3V没有。
作者: 王志佳    时间: 2011-1-10 09:30
哪位师傅遇见过这样的问题,指点一下思路!
作者: 墨星    时间: 2011-1-10 10:24
可能是晶振  谐振电容不良
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-10 14:02
这种问题可能是ec边上的电容性能变低
作者: SATA    时间: 2011-1-10 14:05
检查一下EC旁边的外围元器件
作者: 小猪猪1979    时间: 2011-1-10 14:38
开机后试着给EC降温看可以正常工作不?
作者: hnali    时间: 2011-1-17 09:16
把南桥换一下试试,实在不行的话,在把EC旁边的小电容换一下
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 10:39
是不是南桥周围有掉件啊
