ASUS主板M4A78-AM报错
兄弟电脑电器
2011-1-9 21:11
ASUS主板M4A78-AM报错
键盘不能用。。。
主板型号是:M4A78-AM
奋斗小青年
2011-1-9 21:23
BIOS刷了没? 我修到过这样的板子。
刷BIOS就好了
奋斗小青年
2011-1-9 21:29
很多主板都是BIOS坏的,你自己要搞一台的。
我看别人软刷的, 不知道怎么刷。
你自己找找看, 如果可以的话,你还能省下来一台BIOS机呢
学海无涯技术
2011-1-9 21:29
bios出错了,刷吧
烧饼
2011-1-9 21:44
找个差不多的板子 热拔插吧 那样用软件 还行 就是危险点
liaozhenfan
2011-1-9 21:46
插个小喇叭应该会长叫,BIOS问题
大荆创想电脑
2011-1-9 21:51
把硬盘重新分区,我碰到过。是系统有问题。
黑客技术
2011-1-9 21:57
清一下bios试一下呗,不行再刷呗。
87852572
2011-1-10 09:21
我上次是换根内存好的
李继鹏
2011-1-10 10:19
又换内存好的,有重新分区好的,如果楼主都采纳了,不就是在瞎蒙吗,哈哈还是BIOS问题几率大,不过楼上说的也有道理。
742665979
2011-1-10 10:41
电压阻值都正常了吗,如果都正常了就先刷BIOS 在不行就换掉IO
老王不卖瓜
2011-1-10 11:06
这字面意思就是BIOS出错嘛,关键盘何事。
我前晚修到一块华硕板,本来不通电,修好通电后发现也有此故障,把内存条换了就好了。
风亭杨
2011-1-10 11:34
BIOS问题我修过,重新搞一下就行了
兄弟电脑电器
2011-1-10 16:40
刷BIOS就好了
想ケ放弃ē
2011-1-10 16:47
先清一下BIOS,不行再刷BIOS,应该可以的。。。。~~~
linhuancheng8
2011-1-13 11:44
昨晚刚刚修到一块跟你类似的主板,出现这个错误一模一样,我这块的话:清除CMOS,清扫内存就好了
