标题: 求七喜K4/LA-4611的BIOS! [打印本页]
作者: 珠光宝气    时间: 2011-1-9 21:01
求七喜K4/LA-4611的BIOS!谁有上传一个,谢谢!!!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-10 00:11
我今天也收到一台这块板子  四个待机电压都出来了 也都正常,待机0.04 就是不触发  RSMRST#这个信号没有从EC发出。客户用的好好的突然就坏了  不晓得是IO还是BOIS,楼上的哥们你的七喜是怎么回事?
作者: 珠光宝气    时间: 2011-1-12 21:40
2楼的朋友,你的七喜K4/LA-4611修好了吗?能否分享一下?
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-1-18 23:08
回复 珠光宝气 的帖子
可以肯定是BOIS坏了 清华同方的K42也是这个板号 我下载刷了 可以触发了 电流 从0.04到0.02  之前一直不触发。K4的bois文件大小是1M我刷的是K42   2M的文件 BOIS的第二脚输出的电压时1.6V  正常的应该是3,3v
