标题: 大家清理的时候需要注意!宏基机器 [打印本页]
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-9 19:10
今天来了一台宏基。说清理 。报价。
拆机清理完毕。发现红屏。 抓狂中。。
发现屏幕红的异常。不像灯管。屏线接主板的口插针的接口。后来发现针弯了。
提示:很多机器都是插针的。所以大家小心。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-9 19:24
插针的机器在修的时候是要小心一些的  经常遇到搞断的
作者: EMSC    时间: 2011-1-9 19:26
版主说的很对,好多机器都是插针的而且针多并且小。最需要注意了。
作者: zjjwwx    时间: 2011-1-9 20:01
只能说明一点,野蛮施工留下的隐患!
作者: 夜雨无眠    时间: 2011-1-9 20:05
我碰到了绿屏也是针没插好!
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-9 20:37
还好,平时我会小心一点。
当然,以前修电视、VCD时也是吃过亏的!
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-9 22:36
也 是哦,原来也运到一个V3000的机器也是屏显接口针弯了。
还有IDE硬盘也是。
作者: 261901805    时间: 2011-1-9 23:08
要心细啊,仔细啊 那针又多,又小
作者: countryman    时间: 2011-1-9 23:45
还好是针弯了。如果是屏线断了才抓狂,浪费很多时间。
作者: wuzhiwei11    时间: 2011-1-9 23:55
清完不过cpu了才抓狂
作者: 妙手汇集    时间: 2011-1-10 00:03
嗯,以后要注意了。
作者: lanchen520    时间: 2011-1-10 08:42
挑回来就没事了嘛
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-1-10 09:05
这个问题老手都遇到过,印象最深的就是最初拔台机硬盘的IDE线总是把硬盘针拔歪。修本本拔接口给大家一个经验:买一个那种大号粗点硬些的镊子,用镊子尖两边平推接口,这样拆下来的接口保证百分百不破坏原样,我一直这样使用,从未遇到这种恼火的问题了。
作者: 弑天    时间: 2011-1-10 09:25
拔坏了大不了就飞根线就好了
作者: 唐小山    时间: 2011-1-10 09:52
以后要注意了
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-10 10:02
嘿,,学习学习班!!看来以后还是多注意咯
!1!11
作者: 小苏88    时间: 2011-1-10 10:14
我 的 电脑 做了 一次清理  最后 也  是 这样 !后来换了 个 借口
