标题: 七彩虹754主板,内存没时钟 [打印本页]
作者: axi888    时间: 2008-3-3 08:44
标题: 七彩虹754主板,内存没时钟
不过内存,到c1就停了,测6条时钟都没有,91、92的电压是2.6V, 应该检查哪里呀?
作者: 沧海无颜    时间: 2008-3-3 08:49
加焊NFORCE4,一般这个芯片容易需焊
作者: axi888    时间: 2008-3-3 08:52
哦。谢谢。我试试。不过我加焊北桥时,北桥容易坏掉。
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-3 11:14
那就是其他地方的时钟是正常的了,那你跑下线路,看一下内存时钟线路上有没有损坏的元件,先搞好时钟再说了!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-4 00:34
先要确定是不是桥芯片虚焊的问题
下压一下,看能否过内存
作者: axi888    时间: 2008-3-7 12:06
压北桥也不行。发现跑线路好麻烦,很少跑线路。
作者: 修无止境    时间: 2008-4-22 11:17
我也有几块754的板子内存没有时钟的,是不是桥坏了?
作者: 玉冰儿    时间: 2008-4-22 12:53
754主板的内存控制器集成在CPU里面,个人感觉跟桥的关系小一些,
作者: 修无止境    时间: 2008-4-22 13:11
那么如果上假负载的话,内存就是没有时钟的。对吗?
作者: 水里心事    时间: 2009-2-17 16:47
754主板假负载上没时钟,上真U才有
作者: 化州小胡    时间: 2009-9-12 22:04
我也有一块上假负载测内存没时钟,等会上真U试试内存是否有时钟
作者: 田从荣    时间: 2009-9-12 22:10
AMD  K8架构以后的板子,内存时钟都没有必要去量,没有实际意义(量阻值有意义),再说,K8的板是没有时钟IC的,所以要特别注意25M和32K,32K坏是不会引起不上电,只会引起不跑内存或者CPU不开机(一些板不一样所以引起的故障不一样)
作者: 文风而动    时间: 2009-9-13 00:26
AMD  K8架构以后的板子,内存时钟都没有必要去量,没有实际意义(量阻值有意义),再说,K8的板是没有时钟IC的,所以要特别注意25M和32K,32K坏是不会引起不上电,只会引起不跑内存或者CPU不开机(一些板不一样所以引起的故障不一样)------谢谢学习到了新知识
