华硕A6000害苦我了
混蛋小罗
2011-1-9 18:23
华硕A6000害苦我了
昨天接了一台华硕A6000 ,原来的问题是开机的时候要按键盘上的任何一个键才能显示,USB有时候能用有时候用不了,于是我换键盘排除了第一个故障,第二个要拆机了,我拆出来以后发现USB脚虚焊了,于是就加焊,这下子有钱收了啊 3百多块啊。心笑啊(开心得无法用语言形容),把机器装起来后发现开机马上掉电了,(脏话)于是我就用烙铁加焊其他芯片,又做了显卡,还是不行做了北桥,IC也换了。。。。。。很闷啊 大伙帮帮啊
李宇中
2011-1-9 18:32
你电流跑到多少掉的电啊?华硕内存不插好也会掉电的。你说清楚啊。
499928275
2011-1-9 19:00
散热处理好了吗?内存换过了没。
攻芯
2011-1-9 19:15
掉电描述的不过清楚 无法判断
红尘一笑哈哈
2011-1-9 19:27
你是不是风扇没有搞好啊 那个不对也是要掉电的
凤舞九天。
2011-1-9 19:32
掉电电流多少
混蛋小罗
2011-1-10 09:42
现在不掉电了电流就在0.8-0.9A 幅度跑
SIU2010
2011-1-10 09:47
回复
混蛋小罗
的帖子
不插触模板试下!我以前碰到过!
pippo
2011-1-10 09:49
LZ你这样描述的太笼统。。这样怎么帮你呢
xcli168
2011-1-10 11:23
如果是AMD的直接加焊CPU座子
nihaiaiwoma
2011-1-10 11:55
查下它的供电电压是否都有啊!!
杨方斌
2011-1-10 22:02
这个机子最多的问题就是 SIS北桥和CPU座子
jzfs
2011-1-10 22:11
测一下是哪里影响的电流跑到多少
杰伦哥
2011-1-10 22:13
北桥加焊或触摸板拔掉试试
hnali
2011-1-16 19:00
把内存槽加焊一下,内存坏了也会掉电
liufei945
2011-1-16 21:24
我晕,什么都没搞清,就动桥,这样不死就怪了,刚开始有可能是没装好,动了就难说了
yuwendeww
2011-1-16 21:34
按照常规维修方法修吧,祝楼主好运!
lanchen520
2011-1-16 21:41
CPU坐看看
老情歌
2011-1-16 23:13
换了那么多东西!!!晕!思路不对吧1
