标题: p5ld2-x/1333主板不跑码 [打印本页]
作者: minyushen    时间: 2011-1-9 17:35
我测过电压都正常.可是就是不跑码....cpu南北桥都不温度......修过这块板.....
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-1-9 18:10
先测是否有帧号:有帧信号先刷BIOS  在打阻值全板AD线是否正常
                            无帧信号直接打阻值的全板AD线是否正常
全板AD线有:CPU---NB NB---SB   NB---内存  NB----显卡   SB---PCI   SB---USB  SB---IDE
如果阻值都正常--------拆外设--------换SB-------换NB
作者: ck530    时间: 2011-1-9 18:27
CPU电压有了。。 不发热可能是。时钟有问题 后者CPU坏了
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-9 18:41
你要排除有没有桥和座虚焊的可能
作者: minyushen    时间: 2011-1-9 20:08
帧号
我不人测,怎么测
作者: minyushen    时间: 2011-1-10 13:44
帧号
我不知道怎么测
作者: hab123321    时间: 2011-1-10 13:53
估计桥虚焊了吧
作者: minyushen    时间: 2011-1-10 14:05
桥我也加焊过了...
作者: 梅河口    时间: 2011-1-10 19:18
今天也收到一块华硕p5ld2-X/1333.加电不跑码。电压正常,CPU、南北桥都有温度。
请大师指点。。。。。。。
作者: 天之娇子    时间: 2011-2-6 21:43
遇到这样的主板  什么都不要去动,找个奔腾D 820 2.8的  然后试试。准跑。
作者: 涵山    时间: 2011-2-6 23:41
回复 minyushen 的帖子
电压都正常就查时钟与复位,都没问题就刷BIOS。
这板座子空焊比较常见
作者: huangxin52    时间: 2011-2-7 15:29
楼主的问题问得就知道你不会修板。。。。没事找本书多看看。。。。把上电时序搞清楚,把cpu工作的条件搞清楚。。。。。。
