标题: 急求PS231S的资料 [打印本页]
作者: 壹点水 时间: 2011-1-9 17:06
标题: 急求PS231S的资料
今天遇到了一个 安耐美魔族82+ 模块高效525W 电源,通电后辅助电源电压5V正常,短接绿 黑电源启动,3.3V 5V 12V均正常,就是灰色线(PG)没有电压,而这个电源用的就是PS231S块,急求此芯片的资料,望各路大侠奉献赐教在此谢谢啦。
作者: 虎大 时间: 2011-1-9 17:38
做工不错!值得修理.我也想知道PS231S的用途,,,
作者: 电源管 时间: 2011-1-9 23:04
做工挺精细的
作者: hjq 时间: 2011-1-9 23:07
回复 虎大 的帖子
给你图片 看有用没。
作者: 壹点水 时间: 2011-1-10 08:04
非常感谢楼上,你给的图纸太有用了,我会对照图纸仔细查找一下,应该能找出故障。
作者: tnzy 时间: 2011-1-10 08:13
好电源,结构很紧凑
作者: hjq 时间: 2011-1-10 22:53
修好了别忘了分享哦
作者: 孙贺喜 时间: 2011-1-11 22:36
我手上也有几个模块电源,有一个就是这个状况,请楼主修好后一定回帖说明。
作者: 壹点水 时间: 2011-1-12 19:27
今天对照上面的图纸 仔细的测量各脚电压,5 7 8 9 10 14脚12V正常,12 16脚5V正常,13 15脚3.3V正常。而17脚待机时是5V,启动后变成12V,觉得挺奇怪,因此跑了一下线路发现在14脚—17脚之间接了一个二极管,所以启动后12V应该是正常的。另外发现3脚1.1V(FPO),与图纸相差较大,跑线路发现3脚接着光耦上,本人愚见可能是正常。主要怀疑就是PS231S坏,暂时还没有此件,待买到后换上去试试看。请大侠告诉我3脚FPO 是什么含义
作者: hjq 时间: 2011-1-12 19:43
3脚是这样写的“Inverted fault protection output ,open drain output stage“谷歌翻译是:倒故障保护输出,开漏输出级
作者: jzfs 时间: 2011-1-12 19:47
FPO好像是低电压保护
作者: lch0371 时间: 2011-1-18 00:02
PS231S.pdf
(174.13 KB, 下载次数: 11)
