标题: 华硕M2V-TVM/S 主板维修一例 [打印本页]
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-9 18:08
  此板是同行送过来的,什么都没说就走了。接到手,大致看了一下AM2的板子,还是很高端的。型号:M2V-TVM/S,
  本来这贴不想发的,原因是这板型号论坛的帖子太多了,闲话不多说了,进入正题。
  故障现象:通电试机,复位灯常亮。
  维修思路;像这种问题,一般情况都是主板没电压导致全板无复位。
  维修过程:
  按照全板无复位检修流程,先电压,时钟,复位。
   1,电压
首先测了一下内存电压,1.9V
CPU电压:OV,
到这里问题已经找到了。
  再看看主板的构架:IT8282M+8716F-S DXS的IO +RT9245A的电源管理芯片。记得我师傅给我说过,AMD的板子一定要注意Cpu这块的一个小黑电感必须要有2.5V的电压之后才有CPU电压的,之后测了一下,2.4V。勉强还是过的去的。
  算了考虑那么多做什么,先干了再说,于是乎,把RT9245A给干掉,不行。继续干IT8282M。还是没电压。其实这些都是前奏,预热阶段。
  这个时候才静下心来,好好的查了一下。查了一下资料得知RT9245A的开启是第11脚,测得没电压,经过两个电阻到达IT8282M的第13pin.
对于AMD的上电时序我只知道一点点,于是又看了下资料才知道。AMD的上电时序。ATX电源发出12V,5V,3.3V之后想IT8282M发送一个ATX-PWRG信号,之后产生一个2.5V基准电压,最后发出VCORE-EN信号给电源管理芯片。才有的cpu电压。
这时量了一下,IT8282M的第7PIN ATX-PWRG的电压,OV。正常为5V或3.3v 。再量下ATX第8PIN是有5V的,难道中间断线,跑IT8282M的第7pin线路连接到一个272的排阻上面。更换还是不行。
妈的,还真的挺难的。之后只能跑ATX8PIN线路,直接到8716的IO 95PIN上面。难道ATX-PWRG是由IO产生的? IT8282M线路怎么会连接到272的电阻上面,难道还有另外的一条线路出去,于是摘掉IT8282M竟然另外一段还有一条线路通IO 32PIN
既然ATX 8pin电压送出去了,不出来是你的问题。
更换IO之后点亮显示器。
总结:此板就IO坏了。
修出来了,才发现这板点位图也有。看了下论坛里面很多帖子都是无复位求助的,希望这贴对大家有所帮助
chinafix.com.cn迅维网_M2V-TVM.rar (155.59 KB, 下载次数: 595)
