标题: 一块华硕主板,USB口全不管用 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-1-9 16:53
标题: 一块华硕主板,USB口全不管用
求解决思路,换桥的不要,换桥之前应做的是哪些?谢谢
作者: zanghuquan    时间: 2011-1-9 21:55
顶一下,大家帮个忙呀
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-9 21:55
先测一下阻值嘛,中间2个针脚阻值要一样大小,说明USB连接南桥没问题
作者: 林志强    时间: 2011-1-9 22:29
先排除1:BIOS是不是禁用了USB,2:5V供电是否正常,3:中间两根到南桥的数据线的阻值正常与否(两根到南桥数据线之间经过的元件),不过南桥坏的几率很大, 祝你好运
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-9 23:03
量下供电, 两个信号的阻值是不是一样。
主板一般都是有4个USB的  都量下 , 如果对地短路的话都桥坏的。
不信管的话给顾客加PCI转USB的设备。
希望可以帮到楼主
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-10 08:13
打阻值,不正常又不想搞桥,就加PCI-USB了
作者: 红林维修    时间: 2011-1-10 10:11
看看是否USB跳线帽跳错了啊
作者: 742665979    时间: 2011-1-10 10:43
测它阻值电压正不正常
作者: a123335855    时间: 2011-1-10 10:49
加块PCI是最便捷的
作者: 风亭杨    时间: 2011-1-10 11:49
先测USB接口电路,如果正常,肯定是南桥,直接做桥肯定行
作者: gxwy    时间: 2011-1-10 14:10
一般先加焊桥,桥坏的可能性百分90
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-10 14:46
跑线具体看了,南桥的问题大。。
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-10 14:56
加块PCI是最便捷的 ,省钱。
作者: 秋权    时间: 2011-1-10 15:13
打一下USB的阻值
作者: lw3964287    时间: 2011-1-10 15:45
加PCI的就行了 什么都不用想了
作者: longfei0431    时间: 2011-1-10 16:11
bios 刷下  或者加焊南桥不就换掉试试
作者: longfei0431    时间: 2011-1-10 17:18
bios  或者是ec  南桥
作者: ml0865888    时间: 2011-1-10 18:30
搞桥 有一定的失败率 我说还是加个pci的稳妥
作者: CAISHUQING    时间: 2011-1-10 18:34
4楼基本上说了个大概了 再看一下48兆时钟有没有到SB
作者: 方城一帜    时间: 2011-1-10 18:36
最先看BIOS里是不是把USB屏蔽了,接下来看USB有没有跳线,测电压 包括前置的USB接口  测数据线的对地阻值 如果都正常 也就可以刷一下BIOS  最后就是南桥了
作者: 柒佰    时间: 2011-1-10 19:41
用线外接USB看能不能用,一般SB问题。
