TPS51120 不产生线性稳压电压 是什么原因
lihongyu1989
2011-1-9 16:51
接到客户送修一台联想E390的机器,拆开后在TPS51120附近进了好多水,烘干后,接电源,待机0.01 这机器待机好像0.03,经查TPS51120 22 脚18.2V 正常,19脚 21脚 没有3v 和5V 以为是新片自身问题 换了以后还是一样,确定换的芯片应该没有问题 什么原因可以导致芯片不产生这两个电压呢 谢谢大家了 现在很是困惑
(152.08 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-1-9 17:22 上传
koukou
2011-1-9 16:59
芯片和面的电路有问题也不会出电压!
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid3084977
lihongyu1989
2011-1-9 17:17
我想问下这两个电压应该是插上电 只需要一个主供电 就会产生这两个电压的 对吗
尽我所能
2011-1-9 17:33
找EN控制信号,是不是有断线的地方?
lihongyu1989
2011-1-9 18:00
这俩个电压应该不受EN1 EN2 的控制吧
