标题: 内存报错维修 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2011-1-9 16:24
标题: 内存报错维修
这是正常维修。。。
换电阻测试好,第二天又来测试,故障重现,又是它坏了。
再换好,第三天再测。。。
哈。。。电阻还坏了。
量芯片阻值正常,也加焊过,就是不想换芯片。。。
作者: imovie    时间: 2011-1-9 16:43
256m的买新的也没多少钱吧
作者: 曾祥辉    时间: 2011-1-9 16:48
是第七个芯片坏了,把那个芯片换了就OK了
作者: cflr119    时间: 2011-1-9 17:40
这种情况一定要换心片
作者: 维修公司    时间: 2011-1-9 19:15
是在不同主板上测试的吗,,,如果是的话,那不用多想了,必须换内存芯片,
不然的话,那你就把那电阻换个阻值相同但体积大点的,想办法焊上它吧,,再试,看还烧吗
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-9 19:19
打打故障芯片数据引脚的阻值和其他芯片相同引脚的阻值一样不一样,不一样的话 把颗粒换了吧
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-9 19:20
你用的这个测试显示器看上去还不错,直接上到墙上了?
作者: 两公里之内    时间: 2011-1-9 19:59
好技术.
作者: jzfs    时间: 2011-1-9 23:23
换根新的得了
作者: 谭超群    时间: 2011-1-9 23:35
楼主应该是全能维修吧?
作者: 无边无际    时间: 2011-1-10 09:53
改正:按报错是第4个颗粒坏了吧
作者: 马大马小    时间: 2011-1-10 13:36
没看到哪一颗有报错,怎么看哪一颗坏啊?
作者: imovie    时间: 2011-1-10 13:42
回复 无边无际 的帖子
报错是第四个坏了
作者: cjm7065    时间: 2011-1-11 15:53
楼主的工具不错呀,很想也淘一个!
作者: ws19731224    时间: 2011-1-29 15:06
已经装好了。
作者: 佳和电子维修    时间: 2011-2-10 20:51
像这种我碰到不好弄得 就留着改512 出来还是单面的 也好卖。
作者: xxy213    时间: 2011-2-11 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z4654688    时间: 2011-2-23 11:30
我是个新手  怎么判断内存颗粒的好坏啊  不借助仪器
作者: xizhaojun999    时间: 2011-3-3 09:23
16位的内存,第四个片坏了
作者: 麦毅诚    时间: 2011-3-3 13:41
数据线可能有点漏电导致电流过大而烧排阻!如果新换上测量稳定的话可以用一个220欧的1206电阻代替这条数据线上的电阻!
