标题: 充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系? [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2011-1-9 16:01
客户送来联想G450笔记本,进水,能加电开机无显,充放电芯片BQ24751A有点腐蚀,怀疑短路,可摘了这芯片就不开机了,重新装上又可以开机了,没有这方面的资料,也不知道这芯片的控制原理,求助各位,充放电管理芯片BQ24751A是不是和开机有关系?
作者: shuo5331    时间: 2011-1-10 09:35
不一定和开机有关,但一定和主供电有关系.
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-10 09:41
有的机器充电芯片和开机有关例如。MAX8724就参与开机
作者: 小苏88    时间: 2011-1-10 10:30
有些 要检测才能开机  啊 ,你可以 换 一个 啊 !
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-10 10:37
当然有关系
这个板子的保护隔离管PQ301 PQ302是受BQ24751驱动的
作者: zhoutao    时间: 2011-1-10 10:45
这个就不好说了 我没这个图纸没法帮你分析  据我遇到笔记本拿掉充电芯片后开机   一因  般都会开不了机    也有少数的可以开的   因为充电芯片的有些角不能悬空  比喻充电电路的下管不能悬空  具体因为什么我也不太清楚  是听师父讲的   可能是因为下管内部有个内阻吧   会烧芯片   我估计你的笔记本充电电路已经坏了如果你把充电芯片拿掉  那你要把下管一起拿掉    可能这样可以开机
作者: 杨方斌    时间: 2011-1-10 22:04
我只想知道你拿掉MOS管了吗  如果没拿掉 为什么没冒烟
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-20 19:36
拿掉就不开机了。你说有没有关系呢。
作者: x12files    时间: 2011-1-20 22:20
有些充电芯片会输出ACOK这个信号,没这个信号,EC会认作电源不匹配,不开机。
