GATEWAY SA1, 不断重启,解决不了了。
安迅小王子
2011-1-9 15:37
今天接到一台GATEWAY SA1, 能触发,电流到2A后重启,很有规律。我先用手压了一下北桥,然后不重启了。电流慢慢变到2A多就掉了,也不重启。我怀疑是北桥,所以就加焊了北桥,结果还是不断的重启。
没有办法就只有加焊南桥,结果还是不断的重启。后来我CPU内存都不上,电流到0.3几安后不掉开重启。
再接着怀疑是晶振,换了一个晶振,问题依然。
我对采用AMDCUP的主板是没有什么办法了,哪位朋友见过类似的问题,不妨指教一下。谢谢了。
wltbe
2011-1-9 15:55
会不会是CPU供电部正常引起的掉电呀
随风漂泊
2011-1-9 16:37
个人建议啊你先查一下CPU的供电是否正常
