标题: 旭日 C467A 屏暗,亮度调节的电压变成0.6V了 [打印本页]
作者: 雷小涛    时间: 2011-1-9 14:57
今天接到一台旭日 C467A 屏暗  检测过后发现问题出在亮度调节上,现在亮度调节的电压变成0.6V了,正常应该是3.3左右,有人知道这个电压是哪里发出来的吗?
作者: 雷小涛    时间: 2011-1-9 15:06
这就扣我30分啊?第一次说下我就记住了,不用这样吧?
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-9 15:09
调节屏亮暗度的  一般是由EC控制。你追下线路
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-9 15:22
ADJ(调亮度) 直接追IO
作者: 雷小涛    时间: 2011-1-9 16:59
机子是修好了,不过这心还是拔凉拔凉的,这年头有点权就是不一样,我就为了吸引点人来帮我看看这个问题,就扣了我30分,再说也没说啥损害论坛的话,至于嘛........
