标题: 升技NF7主板问题 [打印本页]
作者: 李家三少    时间: 2008-3-2 23:27
标题: 升技NF7主板问题
机器正常开机,但是装系统就关机或蓝屏,在别的机器上装好的系统也是一样,请问有没有办法修好。
作者: 三问号    时间: 2008-3-2 23:32
用测试软件扫下硬盘有没有坏道    内存有没有问题
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-2 23:32
先用替换法最小化排除,内存换过没有?最后确定是否主板的事
作者: 李家三少    时间: 2008-3-2 23:45
处主板其他的全部替换过了,就差主板没有换。
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-3 00:48
优化下BIOS设置~另外电容都没问题吧???
作者: 波王    时间: 2008-3-3 12:52
看你主板上的电容有没问题` 特别是CPU座旁边的
