标题: 大家看看两个电源IC能不能替换?有电路图 [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2008-3-2 22:41
一个是RT9202一个是APW7057  因为这两个IC是同一批板子同一个位置上的IC  这两个板子除了几个IC不一样以外 其它基本上都一样  我看了一下电路图(因为不懂)感觉应该能替换。。。。
顺便问一下  这两个电源IC为什么没有电压识别管脚VID0—VID4啊? 新手不懂  请大家说下
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-3-2 23:59 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-3-2 22:47
引脚完全一致。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-2 23:17
个人认为可以更换
作者: 董泽博    时间: 2008-3-2 23:59
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-3 00:39
[quote]原帖由 董泽博 于 2008-3-2 23:59 发表
顺便问一下  这两个电源IC为什么没有电压识别管脚VID0—VID4啊? 新手不懂  请大家说下 [/quot
你这是驱动IC吧,VID信号应该在主控IC上!呵呵~看不到完整的图,个人意见~
作者: 悦邦    时间: 2008-3-3 00:43
只有CPU的Vcore电路PWM IC即CPU主供电控制电路才有VID识别.
作者: 董泽博    时间: 2008-3-3 21:39
谢谢大家了 我终于明白啦.........
作者: 船船    时间: 2008-3-3 21:45
看了一下,不是太明白,相信对自己有所提高,继续学习!!!
作者: HardMan    时间: 2008-3-7 22:38
原帖由 董泽博 于 2008-3-3 21:39 发表
能直接代换吗?
好象它们在外围电路的参数上还有些不同.
例如过流保护的设置等.
作者: 电子科技    时间: 2008-3-7 23:04
标题: 回复 #2 张先生 的帖子
二者实现的功能一样,理论上可以互换,但根据图上二个的引脚的次序排列并不一样,所以换的时候,要注意分清引脚的各个连接线次序,如果有不相同的是不可以代换的
作者: 友恒    时间: 2008-3-8 19:48
支持楼上的,
作者: 啊毛    时间: 2008-3-8 19:51
VID是用来调压的,CPU电压要求不同时自动识别和调整。VIDMM2.5V有必要用吗?这个电压调节是通过反馈电阻来实现的。
作者: 修不来主板    时间: 2008-3-8 20:28
可以更换,看过一份设计图,上面列的,这2个为等价代换品
