HP V3000斜单桥可以换芯片吗
重庆达芬科技
2011-1-9 13:21
HP V3000斜单桥可以换芯片吗
MCP67M-A2芯片好像有点挑机器,不是所有机器都能换。坛里德兄弟有人买芯片来换成功过吗,换的什么版本?我以前买过一片没换好,卖芯片的这样说的
mph0920
2011-1-9 13:26
不懂,说清楚点!兄弟!!!
重庆达芬科技
2011-1-9 13:36
在哪里买的,什么版本?是V3000的MCP67M-A2吗,卖芯片的人说这种芯片有些机器换上去还是不显示的
隔岸听风
2011-1-9 17:41
加焊就可以,为什么一定要换?
重庆达芬科技
2011-1-9 18:45
现在加焊也不亮。重新直球也不亮,CPU也换了,CPU座子也换新的还是不亮。电流0.8几到1.3几循环跑呀。刚拿来的时候也是这样循环跑
靖江本本万
2011-1-9 19:43
这个焊盘我个人觉得容易掉点
肖彦
2011-1-9 20:14
只要没掉点,型号又是一样的为什么会不行了,但这个桥是比较难做点的,往往稍做得不好就会不显的,但从没遇到过有不兼容这一说,除非板还有其他问题,那个卖芯片的肯定是忽悠你啊,兄弟
腾宇维修
2011-1-9 21:48
MCP67M-A2( 只要这几个字是一模一样的,肯定能换,我就换成功过。)
CPU座子也换新的还是不亮。(这个不建议去动他,动他了,地方动多了,最后问题在哪都不知道了。
fengzi
2011-1-9 21:51
呵呵,。不懂
redfish133
2011-1-10 13:12
你动的地方太多 查的地方太少
狂魔
2011-1-10 13:44
你也没有用示波器打看跑到那里。你也没有看看你的内存是不是好的貌似不过内存似的、、、
nicolas
2011-1-10 17:21
MCP67M-A2芯片我试过的,有些机子是不兼容的。型号都一样就是不能用(我反复试了好几次用客户旧的芯片能亮,但会不稳定。于是就换新的,没想到装新的压根就不会亮。)
卡拉
2011-1-10 17:51
一定要型号对应好,可以换好的,我就就换好了2台,有的是独显的有的是集显的,要分清楚哦。
lao1
2011-1-19 12:11
是会不兼容。不知怎么解决啊
重庆达芬科技
2011-1-19 14:05
这个机器貌似不过内存,而内存由CPU直接控制,CPU换了无果,所以才会去换CPU座的。并且加焊U座后曾经好过几个小时的
