西数160G IDE口硬盘板上的芯片烧坏了,板上那个是BIOS芯片??
djkent
2011-1-9 12:21
西数160G IDE口硬盘板上的芯片烧坏了,板可以怎么样替换??
型号:WD1600BB-55RDA0
硬盘板上的两个芯片烧坏了,可以拿其它不同容量的硬盘上的替换吗?不能那请问那里有这种板??谢谢指教一下.
找到同一型号,的电路板,芯片一样的,然后就把烧坏的电路板那个八脚的芯片(25开头的)焊下换到替换板上,装上开机测试,一切正常...数据完好....
多谢,各位的指教!
雪々狼
2011-1-10 12:27
找同型号的硬盘换板试一下,不行连ROM一块换应换会好
雪々狼
2011-1-10 12:28
没有图不好帮你,如果是ROYL系列的盘可能要配ROM了
欧莱特电脑
2011-1-10 13:11
找一块同型号电路板(不一定是同容量),一般是2060-******,把烧坏板的ROM移过去就可以了。
djkent
2011-1-14 10:49
回复
雪々狼
的帖子
请问那个是硬盘的ROM芯片??
东方电脑维修
2011-1-14 10:54
就那个8脚的25开头的主芯片下面的
djkent
2011-1-14 11:46
[attach]392427[/attach]
是不是这个?
djkent
2011-1-14 11:47
回复
东方电脑维修
的帖子
(106.67 KB, 下载次数: 216)
下载附件
保存到相册
2011-1-14 11:47 上传
这个对吗?
