请教液晶灯管高一下即灭的问题,谢谢
梁伯
2011-1-9 12:16
请教液晶灯管高一下即灭的问题,谢谢
一台17寸液晶怀疑高压板问题,接上通用高压板后外接一灯管测试,高压板和灯管都是好的,通电后,灯管的一端亮一下即灭,并不是整根亮的,没接上屏的,12V GND 3.3V都接对了,这样正常吗
菲克斯
2011-1-9 12:36
灯亮一半不正常。
哦咿呀嘿
2011-1-9 19:44
LZ你说的不明白呀,“接上通用高压板后外接一灯管测试”是接的屏上的灯管还是能你自己备用的呀,另外,你那是几灯的高压板呀,灯管必须都接上,少接一个高压板都会保护。你拿通用高压板先点你屏上的灯管(灯管全接上呀),看看是等换还是屏的问题,判断出来看看能修的就修,不能修的就直接换高压板或灯管呗,总之先判断是哪里的问题
梁伯
2011-1-10 11:57
回复
哦咿呀嘿
的帖子
因为我是新手,所以有很多不懂,我很多的都是看书自学的,谢谢提点
Y50201296
2011-1-11 10:50
没有亮完就是压不够高啊
