DELL A840无 3.3V——RUNON维修一例
新浪潮科技
2011-1-9 12:04
机型:DELL A840
故障:开机不显,还掉电,
维修过程:上可调电源,待机0.01,正常按开关上到0.2几,过几秒掉到0.01,再开还是一样,在坛子里泡了这么久,知道是电压没出引起掉电,测待机3 5V正常,上内存打阻值卡,SPD只有1。3伏,正常是3.3伏,大家一定会问我为什么去测内存,是这样的我不怎么会修,一般看掉电的就以为内存不过,SPD电压不对,在基地下了图纸, 查得SPD电压是3.3VRUN过来的,又搜3.3VRUN
是由3.3VALW转过来的 上图
(25.17 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-1-9 11:48 上传
(21.21 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-1-9 11:54 上传
PQ27 的5678脚3.3V正常,123脚只有1.3V电压过低,先测有没有RUNoN信号,测得PQ24的RUNON#待机3V按下开关0V低电平有效是正常的,打了下123脚对地200多,想想会不会是后面短路,拆掉PQ27上3.3V烧,没烧出来,只好先开机上到0.2再用镊子短接了PQ27,电流上去了到了0.7,接屏显了,直接换了个PQ27,好了,可能是PQ27不良,导制电压太低了,没有图纸的话我可能修不好,感谢基地,感谢基地热心上传图纸的会员
小魁
2011-1-9 13:31
掉电一般是内存引起的吗???
新浪潮科技
2011-1-9 13:48
回复
小魁
的帖子
这个是电压没出完掉电,DELL的机子不上内存是会掉电的,一般在电流在0.6几,这个开机在0.2是电压没出完
小魁
2011-1-9 17:47
哦 ,如果是我的话,电流上到0.2几我会查分组供电、、不知那SPD是不是分组供电里面的 ??
章大侠
2011-1-10 09:43
从此帖原创贴的维修描述看,分析写的不大清晰. 原因:
1) SPD供电由PQ27提供, OK. 但PQ27的控制是PQ24受控于RUN_ON和1.8V_ALW得到, 哪个不稳定都回影响PQ27 正常工作2) 就算开机时有RUN_ON低电平, 如果没有1.8VALW, PQ24也不能工作. PQ27 也不会有RUN_ENABLE了.
新浪潮科技
2011-1-10 10:14
回复
章大侠
的帖子
我不是说开机上到0.2没有3.3V吗,怎么会是在开机前出现呢,RUN ON是一个低电平有效的,待机是3.3V开机变0V的,PQ24哪里有1.8VALW不明白,我也是新手不太懂
章大侠
2011-1-10 10:25
对, RUN_ON 开机低电平, 你写对了, 我有笔误,对不起. 1.8VALW是 PQ24 工作条件. 不稳定也不行.
济南李海民
2011-1-11 08:08
短接要小心电流过大的,还是测量一下栅极的控制电平为宜。
llhsxy
2011-2-9 21:34
那很明显的啊3VALW的电压转成3RUN的电压低的话应该是原件不良的吧 后面短路应该都拉低的吧
红尘一笑哈哈
2011-4-12 21:35
楼主思路不错
