标题: IBM X31 开机电流跑0.6 [打印本页]
作者: pkz1988    时间: 2011-1-9 11:13
IBM  X31 开机电流跑0.6 我的是四位代码卡!跑8385 ,基本电压都有了!!插不插内存都一样电流!请问这应该从哪里入手啊??
作者: 烽想    时间: 2011-1-9 11:18
安全芯片你插上没?
作者: pkz1988    时间: 2011-1-9 11:20
回复 烽想 的帖子
哪个是安全芯片啊??我 菜鸟来的!!
作者: 307405191    时间: 2011-1-9 11:29
晕 安全芯片就在BIOS下面是外接的
作者: pkz1988    时间: 2011-1-9 11:30
回复 307405191 的帖子
忘记装了!~装上之后就掉电啊!~
作者: 307405191    时间: 2011-1-9 11:35
那你就去刷一个免卡的BIOS试试
作者: pkz1988    时间: 2011-1-9 11:37
回复 307405191 的帖子
哦,好的!!谢谢
作者: sbsl    时间: 2011-1-9 11:38
你是说安装了安全芯片就掉电?应该不会出现这种问题的,你打一下各电感的阻值看一下
作者: 307405191    时间: 2011-1-9 11:50
会的 你是不是数码跑到49 或50,52 的时候就掉电了  ?
作者: pkz1988    时间: 2011-1-9 11:59
回复 307405191 的帖子
来不及看,太快了。。不过不插内存就不会,插了内存才会!~应该是内存以后的问题了!!真麻烦啊!!
作者: 烽想    时间: 2011-1-9 12:26
刷个免卡boos!图片怎么发来啊!
作者: 小猪天空520    时间: 2011-1-9 12:53
   一次修的时候,好像加焊BIOS就好了,楼主看看
作者: hnali    时间: 2011-1-17 09:21
你看看是不是忘了把安全装上了,实在不行的话刷个BIOS
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-17 09:42
把安全芯片装上就好了
作者: 蒲建宇    时间: 2011-1-17 09:45
把安全芯片装上就HAO了
