标题: 海尔 H50 跑00 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2011-1-9 10:50
标题: 海尔 H50 跑00
海尔 H50 跑00,电流 0.85A 左右  来时没修过..各项电压都正常.刷过BIOS .更换W83L950D..还是跑00 后又南北桥,.还是跑00
又换,,IT8705F还是跑00...一直没变,,后又,换了SIS 302LV ,不知这个芯片,主要管什么的.,,有时钟,,有PG信号,,有南桥有复位,谁碰上了这个机器过,,跑00 ..很头痛....没有示波器,,,更头痛,,望高人解答..
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-9 11:11
回复 fuguodong1985 的帖子
LZ你这个是什么机器。 有EC   W83L950D     还有台式机上面的IO  IT8705F  。这种设计还真没有见过。     SIS302LV  是屏解密芯片。和跑00关系不大。
作者: ygz100    时间: 2011-1-9 11:45
楼主换了这么多都不行啊换个cpu看看吧
作者: shuo5331    时间: 2011-1-9 11:45
貌似这板只是能开机而已。
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-9 13:44
用示波器量
