标题: 电源板上电容代换问题 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2011-1-9 10:50
标题: 电源板上电容代换问题
显示器电源板10V2200UF的电容爆了,手头只有16V1800UF的,可以代换吗。
后来在一个主机电源里拆出来三个10V 2200UF的电容换上OK了。谢谢大家、
作者: 自由人1986    时间: 2011-1-9 10:53
用耐压高点的了
作者: cncinda    时间: 2011-1-9 11:19
你把两个16V1800UF的电容并起来用吧。容量不能低于原来的。
作者: 846701104    时间: 2011-1-9 11:33
容量和耐压都不可以小于原来的参数、、
作者: yizheng168    时间: 2011-1-9 14:12
代换的话,只要耐压值和容量大于或等于原来的就可以了。
作者: twt1976    时间: 2011-1-9 17:43
同意楼上同志们的说法
作者: hjq    时间: 2011-1-9 17:56
可以 只是容量稍有点小。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2011-1-9 19:33
可以,如果只是一个爆了,少这点容量应该没问题
作者: 小白学维修    时间: 2011-1-9 19:44
我记得以前以个老师傅说过液晶上的只要大于1000UF没问题的。但不能说100%的。只能这样说了。
作者: 小任学徒    时间: 2011-1-9 20:44
电容的代换是耐压值大于或原值代换唉!
作者: 党承浩    时间: 2011-1-9 23:08
串联2个16V1800uf的吧。
