标题: 想不通的电脑故障,三天没睡好觉了 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-9 10:03
前几天,有一客户拿来主机来我们店里来,说玩一会就自已关机了。然后开也开不了。我亲自试过,真的用了半个多小时就自动关机了,我按开关不能开机,拔掉开关线用镊子短接开关跳线,还是开不了,我郁闷惨了,然后就取内存啊,换电源啊,搞了些我都不知道为什么要搞的事,又可以开了,但是换我们电源,还是一样会自动关机。
后来客户来了,刚好这会儿没有出问题,而且也用了两个小时了。我就说搞好了,让他拿回去用。没收钱,就说没有啥问题。(主机是我们让给装的)。
然后晚上他又打电话来说又不行了,晕,他后来开车过来接我,我去他家里看了一下,真的是,又是那故障,我都出冷汗了。拆掉后盖,把内存换了一个插槽,,然后开机又可以了。还以为这次是真的搞定了。就高高兴兴的走了。嘿嘿
第二天晚上,他又打电话来,说电脑又不行了。我汗。我给他说这样子的话,只有把电脑拿到店里我们换配件给他试机,看是否是主板的问题。然后,他不高兴的挂掉电话了。。。
后来他都没有打电话了,我还以为是电脑自已好了呢。
直到昨天他到我们店里来买打印机,然后我问他,电脑是不是好了啊,他说是好了啊,不过是他们公司的一个电脑维护人员帮他搞好了的。(他们工厂是国家机关,听他说维护人员都是计算机专业毕业的)   我问是怎么搞好的,他说别人机箱都没有拆,只是在键盘上敲了一会儿就搞定了,然后用到现在都半个多月了吧,还没有出过问题。我心想,真是高人啊。不过我估计那人是在BIOS里设置啥东西了。但是我没有搞过,也不知道BIOS还有这项功能啊。
我一直没搞明白BIOS里怎么可以搞定电脑自动关机,难道是CPU自检温度过高而自动关机吗,但是他的CPU散热没有问题的。
有人知道吗,请帮忙分析一下吧,谢了!
作者: 飘飘猫    时间: 2011-1-9 10:20
故意说那话恶心你呢,不触发跟BIOS设置有关系吗
作者: freenoon    时间: 2011-1-9 10:29
很可能,我遇到过开机就90度的CPU.一会就关机.可是检查了散热没有问题的.后来关掉shut down的功能就OK了.
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-9 10:35
我也见过这个问题。可能是主板静电的问题。 我是把主板电池反装上就好了 。也可以取掉甩了。Lz可以看看能不能搞定。
作者: kr7041    时间: 2011-1-9 10:40
想不通就不要想了,有些东西是常理无法解释的
作者: 范德萨    时间: 2011-1-9 10:41
什么型号品牌的主板?
作者: 朝夕    时间: 2011-1-9 10:44
回复 辜紫洋 的帖子
BIOS电池可以反装啊。学习了。
作者: defender    时间: 2011-1-9 10:56
哈哈!真的见识了!
作者: luoxiang70    时间: 2011-1-9 11:04
如果楼主之前CMOS放过电,那客户就是在忽悠你
作者: tianyaliwei    时间: 2011-1-9 11:33
楼主
人家在忽悠你吧 可能是主板的问题
像这种不稳定的机子一定在自己的店里多测试不能立谨言刻就能交付与客人的
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-1-9 11:40
一定要拷机,否则一损自己,二少客户
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-1-9 11:54
以前的有些主板可以在BOIS里面修改设置。现在的很多主板都关闭了那个选项。电池真的可以反装吗?
作者: 辜紫洋    时间: 2011-1-9 12:06
真的可以反装的,不过那样装上就起不到任何作用了,但只是让客户知道自己没有动他东西。
作者: chinahnxczxb    时间: 2011-1-9 12:54
有些电脑问题真的是莫名其妙
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-9 16:00
电池反装了,那不是CMOS设置都保存不了啦,时间也不对啊,还要按F1,别人不找你才怪
作者: yihoocn    时间: 2011-1-9 16:25
BIOS里可以搞定电脑自动开关机,
硬件监控
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-9 17:04
yihoocn 发表于 2011-1-9 16:25
BIOS里可以搞定电脑自动开关机,
硬件监控
是否是在CPU监控里面,或者是有特殊BIOS选项呢?
作者: fieyue    时间: 2011-1-9 17:52
如果是BIOS设置的话,极有可能是北桥温度过高的关系.像技嘉的主板都有CPU风扇控制.如果机子的显卡像9800GT那样散热很大的话,会有影响的.关闭CPU风扇控制,可以让CPU风扇转快一点,边上的北桥温度也会低下来.因这个关系,我看到一个网吧里烧了N坏北桥的技嘉主板.
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-9 18:24
像这样的机器一定要测试好才能让客户拿走,我也遇见过这样的情况就是电脑老莫名其妙的重启 ,换啦个内存ok,如果搞几次搞不好,这是最郁闷的事
作者: zhaoliang    时间: 2011-1-9 18:26
尽量一次搞定,如果反复的话,小毛病客户以为就是很大的毛病
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-9 23:03
应该是温度监控设置,
作者: qfkeji    时间: 2011-1-10 08:54
这种情况一般看看温度有没有过高,因为是运行半个小时才自动关机的,可能是CPU自我保护。主板不触发,跟BIOS没关系吧。象这种情况,一定要拷机几个小时。
作者: dlzlm    时间: 2011-1-10 09:45
不知道什么问题  关注中
作者: 1185661839    时间: 2011-1-10 09:46
BIOS你放过电吗?如果放过我感觉那客户在忽悠你
作者: 1级维修员    时间: 2011-1-10 09:53
真是千奇百怪的问题 是很头晕的 呵呵
作者: 懂安全    时间: 2011-1-10 09:54
怎么说呢.反正我以前碰到过.换了根内存搞定
作者: lujiaqu    时间: 2011-1-10 10:46
哈哈,是BIOS设置忽略硬件错误了吧.
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-10 10:52
我不认为是客户在说假话,有时BIOS恢复出厂设置可以,有时也还是要修改一些项目的。
作者: jiaozhongyi    时间: 2011-1-10 11:55
好想那位高人是怎么搞定的。想学习学习。希望楼主能否想一想办法,打听出那位高人是怎么解决的
作者: 心恒    时间: 2011-1-10 12:22
曾听说BIOS放电可以解决许多奇怪的现象,不知道这个是不是也在其范畴内。
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-10 15:02
应该跟CPU温度有关,在BIOS里面设置一下应该可以了 那个温度监控可以改的
作者: liminglei    时间: 2011-1-10 16:41
这是我们这个行业最郁闷的事情了!
作者: wsb8866    时间: 2011-1-10 22:30
最郁闷的事,就是电脑出些奇怪的问题了。
作者: yaodiviqmp    时间: 2011-1-10 23:23
这个问题 我还真没遇到过 真希望什么时候也能遇到一下 好把经验告诉大家
作者: 红旗河沟    时间: 2011-1-10 23:51
正巧 我今天也碰到一台这样的,这会还撂那的,中午拿过来的,现在我都还没有去通电试呢,明天闲了试一下吧
作者: dragonkeilc    时间: 2011-1-11 11:35
兄弟,就是设置了,温度过高关机,我前几天就遇到这样一例,不过这机我给他修过,就设置下没有收钱
作者: TXZ    时间: 2011-1-11 11:49
楼主要有自信!
作者: 哈倪    时间: 2011-1-11 13:56
有些问题真的搞不懂,弄两天弄不好。关机一夜什么问题没有了。你说邪乎不。
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-11 17:24
这种故障很多都是内存的问题
作者: yilianzhongke    时间: 2011-1-11 21:18
别灰心 努力啊
作者: tcl3355    时间: 2011-1-11 23:39
对于那些计算机专业的咱都不带看的.都TM 会吹.干活的 连开关机线路都搞不清楚.
作者: lovesee    时间: 2011-1-12 09:39
哈哈,BIOS要多熟悉,可能有设置方面的缘故。
作者: 桂林电子鱼    时间: 2011-1-12 13:20
这个是有点影响你的声誉了。我经常碰到些单位的,说他们维护计算机的本科生搞不定
到我这一下就搞好了,其实也不是人家差,他又不经常搞很正常,但心理很受用
作者: pzqsky    时间: 2011-1-12 14:57
这问题,如果没有解决好就叫客户拿回去,到时出问题,说你的技术不行。
作者: fengjingli123    时间: 2011-1-12 15:13
忽悠与补忽悠
作者: hsi321li    时间: 2011-1-12 18:56
看来这些软故障类的东东要小心了!
作者: liukuoand    时间: 2011-1-12 19:30
不会吧  怎么 可能跟bios有关系呢  真是神奇啊
作者: jzfs    时间: 2011-1-12 19:37
怀疑是CPU温控有问题了关闭之后能好
作者: a9750834    时间: 2011-1-12 19:52
不会是电池没电了,
作者: servepc    时间: 2011-1-12 21:39
有些主板是有温度过高保护功能的,但普通的组装机的话风扇 打好的话一般不会保护的,应该是你的风扇没装好的吧。人家解决了你还问什么呢?。
作者: dzrzq1006    时间: 2011-1-12 22:03
这个故障真古怪啊,月饼师傅给点评一下啊,给点知道思想啊
作者: icbczhq    时间: 2011-1-12 22:13
肯定是BIOS设置的CPU自动关机温度太低了,开一会温度稍一高就关了,进BIOS改掉就好了,也可能是客户自己改的在考验你了!
作者: 19215838    时间: 2011-1-12 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小东维修    时间: 2011-1-12 23:05
回复 liminglei 的帖子
这哥们一句话诠释了我们最想说的,理解万岁
作者: 永盛科技小曾    时间: 2011-1-13 13:59
我N年前碰到过,早期的P3板好象是694X的板子出过类似的问题,当时修不了,把CMOS电池拆到其他板上了,过半个月后没事再拿出来研究,没想到装上就好了,试好多天也是好的,后面得出一个结论,不好搞的板拔电池,放最少一星期再测,很多自己就好了!有些扳子确实很奇怪,放电COMS也复不了位,就会出怪问题。电池拿掉放半个月才复位!
作者: 王灏    时间: 2011-1-13 14:49
哎呦喂,我的个神啊,我还以为是谁呐?你不修显示器怎么改修主板了,哈哈哈赵顺不是还在吗?
作者: wolfbruce    时间: 2011-1-13 17:13
应该是CPU风扇控制模式吧   有Auto和PWM之类的  选PWM就行了
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-1-13 21:56
回复 为了明天而奋斗 的帖子
INTEL的可能就是温度设置问题,温度高保护了就关机,然后再开机是开不起来的,只能放凉了
作者: 陈精忠    时间: 2011-1-13 22:18
进BIOS设置,看CPU的温度不就知道了。如果会断电试下关闭CPU风扇智能控制功能,再看CPU温度是不是低了,还有换上散热铝厚点的也会有效果
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-1-14 05:56
电池反装关机后BIOS里面的东西不就不能保存拉!那你以后有的繁拉!!
作者: 硬盒红塔山    时间: 2011-1-14 09:50
自动关机,最有可能的原因是CPU温度高,而保护了,
我以前在BIOS里,把CPU电压调低,然后就没事了,或者直接刷个BIOS就解决问题了,
不知道你说的这机器和我遇到的一样不一样
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-1-14 10:53
你就应该烤好机器才给客户的嘛
作者: jimmydong    时间: 2011-1-14 11:05
不过这机情况你说得太粗略了,发觉楼主是新手,一般修机直接进CMOS设置默认再试机,外设先不接,还关机就排除散热,数据线,硬盘,电源之类,再换件
作者: 失弈浪人    时间: 2011-1-14 18:37
有些电压也很重要啊,以前一个客户家里开空调,机子就是点不亮,什么东西都是好的,郁闷加纠结,结果换了个宽幅的电源
作者: 桂林海华    时间: 2011-1-14 19:34
电池可以反装,我头一次听说。。楼上说的有可能CPU过热,桥温度过高的问题吧
作者: tianshiXP    时间: 2011-1-14 19:50
每个BIOS的设置都不一样,目前我还没发现有这一项在BIOS力可以设置时间关机这项,即使设置了关机,那么重新拔掉电源开机会不触发这怎么解释,我感觉这个像电源的问题,不触发主板保护!这客户  有意埋汰你,呵呵
作者: 闪闪的鱼    时间: 2011-1-14 20:35
作者: 星虚若谷    时间: 2011-1-14 23:28
这个还真我见识了
作者: yare007    时间: 2011-1-15 00:02
呵呵,至于纠结么,把过热关机取消就行
作者: bingye    时间: 2011-1-15 09:11
4#的电池反装实际上就是等于给cmos放电,放完电应该取下,你不取下电池等于是正负值短接,那你想想后果严重不……
作者: 氏祖    时间: 2011-1-15 11:39
像这种问题首先是看各项温度正常不,一般都是温度过高引起的。Bios默认自动关机温度比较低。
作者: 水手3556    时间: 2011-1-15 11:40
听大家讲讲,开眼了
作者: 牟平电脑维修    时间: 2011-1-15 13:13
有可能是散热不好,cpu散热,你关机等一会,他就可以开了,而且在用户家温度比较高,所以使用一段时间就犯病,但是在维修店里,店里温度比较低, 所以犯病比较少
作者: 诚瑞    时间: 2011-1-15 13:45
客户应该不会忽悠你的!是BIOS的问题
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-1-15 14:45
我这里有一台也是用一会就自动关机,不是掉电...  然后一番周折后,把面板开关改到复位开关上就好了....
作者: liguobo137    时间: 2011-1-15 15:23
了解,回收大家的经验.........
       还是要仔细,怕就怕这样的问题...
作者: maple20009    时间: 2011-1-15 15:52
估计是CPU温度监控设置。
作者: 贺天行    时间: 2011-1-15 18:13
我也碰到过类似的事情的,
作者: lvlonglong12    时间: 2011-1-15 18:46
确实是个很奇怪的问题
作者: 李宇中    时间: 2011-1-15 19:10
楼主以后遇见这样的先跟他换了风扇在看啊。
作者: 星宇电科    时间: 2011-1-15 19:37
各位不要瞎猜了,就算BIOS管着关机,那也不可能管着开机呀?点开机键不开机是怎么回事呀。
作者: geekchi    时间: 2011-1-15 20:08
有的主板上的bios 是有cpu温度保护选择项的,关了就没事了
作者: 尛貝    时间: 2011-1-15 21:27
见识了,下次就留心了.
作者: 443633982    时间: 2011-1-15 22:04
自动关机后,用手摸一摸cpu,南北桥,看看是不是烫手.
作者: 刚刚来    时间: 2011-1-15 22:05
{:4_83:}
作者: 糖衣大炮    时间: 2011-1-16 10:43
看看主板上上螺丝的地方有没有那种垫子,没有的话,把上螺丝的地方套个垫子,
作者: weijun1314    时间: 2011-1-16 14:10
有可能是北桥温度过高的关系
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-1-16 14:15
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-1-16 14:16
也许是硬件温度监控吧  关闭应该就好了!
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-1-16 14:18
电脑问题真是千奇百怪!
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-1-16 14:19
{:4_124:}
作者: 网际狼    时间: 2011-1-16 15:39
CPU监控设置关闭
CPU超频
作者: 洪宇君    时间: 2011-1-17 10:56
应该不是设置问题吧  没遇到过这种昂情况
作者: 金田    时间: 2011-1-17 11:24
回复 为了明天而奋斗 的帖子
这个问题可以是好多方面的。比如DELL的某些电脑是要检查SYSFAN的,没有检查到SYSFAN就是会开不了机器。现象是通电10秒左右,刚刚才有点反应,就自动断电了。在BIOS里关掉这个选项,或者加上一个风扇就好了(CPU的温控线出问题应该也会出这个问题吧)
作者: mjfeng2010    时间: 2011-1-17 13:51
肯定是BIOS设置问题,不外乎三个设置:一是关闭CPU温度监控,二是风扇控制设为全速,再是打开CPU频率自动调整,即Intel的EIST技术或AMD的Cool N' Quiet技术.
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-17 17:37
回复 金田 的帖子
他这是七彩虹的主板,组装的。不过我确定是BIOS设置的问题。
作者: 小小试炼    时间: 2011-1-17 20:51
COMS放过电。肯定不会是BIOS设置问题
作者: wdz2k    时间: 2011-1-18 08:11
我见过一台机经常关机,原因是CPU的散热片不好,自从换了散热片后正常
鲁大师测出原来温度开机90,机器稍忙就110了
作者: Enigma    时间: 2011-1-28 20:16
回复 朝夕 的帖子
将电池反着装就是放电,或者可以用镊子短接放电。
作者: lihui6352    时间: 2011-1-29 10:49
主板电池可以反装 教教我们把
