标题: 山寨本本怪问题 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2011-1-9 09:52
标题: 山寨本本怪问题
这机子没有牌子,插上适配器,电流为0.04A,证明待机是正常的,按下开机键电流动一下回去0.04A。我感觉奇怪,无意中,一直按住源开关,这机子竟然开机了,一切都正常,但手一松开电源开关,立马掉到待机电流0.04A,为什么这机子一直按住电源开头可以开机,就是不能松手。
作者: liumengjia    时间: 2011-1-9 09:59
换个开机芯片看下?
作者: wltbe    时间: 2011-1-9 10:03
应该是供电的问题吧。先查系统供电吧
作者: 护花痞子    时间: 2011-1-9 10:08
我个人的经验是先换个EC看看,开机一般是按开关以后把电压拉低了,EC接到低电频开机,如果按你说的应该是EC接到电频没办法始终保持低频的因原,当然这只是一般的开机时序,还有其它的原因,你还先把开机线路跑出来,从开关这里跑起
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-9 11:15
从加电的原理上来讲。。南桥收到EC发来的一个瞬间低电平后。南桥开始工作,发出S3  S4
这个不能维持应该是南桥关系比较大
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-1-9 15:02
我修过 开关扳漏电 楼主咳一拔开开关板试下
作者: 340178149    时间: 2011-1-9 17:49
山寨本怪问题就是多,先看看开关有问题没?
作者: 文旭    时间: 2011-1-9 18:07
山寨本一般都是开机电压到三级管再到EC,用高压控制低电压,看看三级管有没有问题先
