标题: 翔升945主板上内存就断电 [打印本页]
作者: a123335855    时间: 2011-1-9 09:39
标题: 翔升945主板上内存就断电
      翔升945主板上内存就一直断电重启,不上内存就不会,内存在别的机没问题,换了条内存还是一样问题 ,有时插着插着就好了,用一段时间又会,哪位高手帮忙看下啊
作者: 秋权    时间: 2011-1-9 09:42
是不是内存供电过高啊
作者: jingchan7    时间: 2011-1-9 09:44
内存供电过低也会
作者: kang1029    时间: 2011-1-9 09:50
检不过内存吧
作者: a123335855    时间: 2011-1-9 09:51
在公司没设备可以查哦
作者: suoyo    时间: 2011-1-9 09:51
查内存供电电路,MOS管或芯片不良。
作者: a123335855    时间: 2011-1-9 09:53
会不会是哪个芯片接触不良哦
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-9 09:58
内存槽子接触不良也会这样
作者: 742665979    时间: 2011-1-9 10:05
测下内存供电正不正常
作者: 13460082345    时间: 2011-1-9 10:14
主要修内存供电我觉得内存供电肯定不会正常的
作者: a123335855    时间: 2011-1-9 10:19
电源不稳定的话会不会导致这种 问题?
作者: yizheng168    时间: 2011-1-9 14:16
我也遇到过这样的问题啊,如果不是电源的问题,就换个CPU电源供电主IC试下咯。
