945plcap看到点问题 无法理解
QWksdf1
2011-1-9 09:17
945plcap看到点问题 无法理解
这种扳子长期出现有不通电的事,看起来开关是直接进IO,换了后基本上都可以修复。但今天不换IO了。直接把IO加热,在IO没冷的时候,开电就成功了,通起电在用冷风把IO吹冷。OK就和换IO没什么区别了。第2天同样的可以正常开机。
费解了啊
同志们 不可能虚焊、~因为有张扳子前不久换过IO是成功点亮的返修货。
kang1029
2011-1-9 09:54
呵呵 我昨天也修块加焊IO 的啊嘻嘻
liumengjia
2011-1-9 10:04
可能是IO虚焊了吧
朱砂変
2011-1-9 10:14
一定是虚焊了。!
寻雨轩88
2011-1-9 11:48
IO的可能性大啊
