华硕接适配器花屏一列
敢修敢想
2011-1-9 08:55
华硕接适配器花屏一列
机器现象是用电池开机正常,插上适配器就立即花屏。把掉适配器正常。
由于板子集成内存,加焊有可能好,先软后硬的原则。把系统装了一个全新的。
问题解决了,以为完事能收钱呢。下午又坏了。拆机,加焊了一下所有闪存,重新
更新了一下驱动。测试2天OK。
(260.9 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-1-9 08:57 上传
fengjingli123
2011-1-9 09:32
又学了点经验吧,我估计会想到显卡,LZ弄了内存..
tanghaihuathh
2011-1-9 09:41
我先几天修了一台ASUS Z99D 就是楼主所言故障,直接加焊显卡OK
liumengjia
2011-1-9 10:08
要是我碰到这个故障我肯定是会先加焊显卡的,又学习了```
至尊康康
2011-1-9 10:53
我遇到个Z99D的 没修好 真惨! lz说的是显存 还是内存?
寻雨轩88
2011-1-9 11:51
lz能再说的明白点吗,为什么用适配器不行,而用电池就行了呢
缘定三生
2011-1-9 14:57
所有闪存是指什么?
敢修敢想
2011-1-9 19:40
这个故障其实把我搞的也挺郁闷,感觉通过电路已经分析不出来怎么修了,所以迷迷糊糊就休好了。3个多月了,也没返修。
月黑孤影时
2011-1-11 14:12
花屏就是显存问题
21钊
2014-10-8 16:46
疑难杂症 ,。,。不好搞
