标题: 我又个u盘,能读但是不能删除不能写入 [打印本页]
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-2 20:57
曾经换过oti芯片,还是不行,老是提示写保护,不知道该怎么修。
作者: 张先生    时间: 2008-3-2 21:10
用防写开关锁住了。
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-2 21:56
里面没有什么开关,就是个普通的U盘,以前换上的oti控制芯片在原来的U盘上就是那样的提示(写保护)现在换上还是一样的问题,现在就是找不到一样的控制芯片了,所以感觉还是控制芯片的问题。等找到芯片了再修。U盘是128的不大,就是想练练手,增长一些见识。
作者: 张先生    时间: 2008-3-3 09:16
普通U盘也有防写的拨动开关,仔细看看,就在外面。
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-5 08:50
直接量产
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-6 17:41
如果不是写保护开关坏了,就是FLASH芯片虚焊。
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-3-6 21:50
到底还是flash坏了,不过现在找不来那种芯片,所以先放着吧。
作者: 母板    时间: 2008-4-18 10:12
标题: 回复 #7 雨夜情未了 的帖子
这种芯片市场上是找不到的,只能在同系列的U盘上拆
作者: 桀骜何哥    时间: 2008-4-21 13:24
先补芯片,然后直接量产,一般我都这么做了
