飞利浦107s5 CRT 摔过后 450V滤波电容 只有11V
沁园工作室
2011-1-8 22:23
CRT 摔过后 450V滤波电容 只有11V, 电源指示灯 不亮, 测开管 只有5V 。。 暂时找不到摔虚的地方。。。 求 检测过程 。。或者图纸,鄙人 第一次修CRT不懂原理 各位见笑了。。。
本人比较懒。。 上次 没有把底座固定套版 拆下来, 这次拆下来后发现 市电进来的 L 火线 铜线和pcb板一起断裂了, 焊上去后亮了。。。 但是异常模糊。。。 调FBT 都没用。。。 不知道哪里回事
(105.68 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-1-11 21:36 上传
dzrzq1006
2011-1-8 23:22
是不是电容的问题?还有电容前级你检查一下看看,是不是有件出问题了?把前级都加焊一下吧
维修公司
2011-1-8 23:39
摔过的,你先检查一下CRT管子吧,如果它要是坏了,其它的工作你也就不用做下去了,,
沁园工作室
2011-1-8 23:57
回复
dzrzq1006
的帖子
管子 看不出什么摔痕, 尾巴灯管 也没断 , 不知要如何判断 显像管的好坏?
郑华
2011-1-9 00:40
多数是电路板铜皮断裂。用放大镜仔细瞧瞧。
peng
2011-1-9 10:33
飞利浦有的机器,在插口附近的铜箔很容易断,你仔细看看有没有断,
wchj5120
2011-1-9 10:45
把行断开接假负载再试,没修过CRT还真不好指导,不是两句话可以讲完的。
453666530
2011-1-10 11:42
可能是板子上铜片有断开的。查查看。
沁园工作室
2011-1-11 21:39
显示器修亮了, 但是 非常非常模糊。。 调 高压包都没用。。。 又哪里摔坏了?
杜俊岩
2011-1-11 21:53
找图纸,再对实物,有断线的地方
沁园工作室
2011-1-14 00:35
实在找不出断线的地方了, 按照模糊 维修 怎么进行排除维修?
