标题: LP141WX1 能否代换 LP141WX3? [打印本页]
作者: 木木人家    时间: 2011-1-8 21:24
HP-COMPAQ 6535S,闪屏、变换颜色、上下部有红线,有时又好,一起接的crt显示正常,是否可以判断为屏坏?
手上有一个LP141WX1,换上显示不正常但有显示一些乱七八糟的东西,这两个屏能否代换呢?估计应该要写程序,但手提的应怎样写呢?
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-8 21:48
你可以把那屏上面的小八角马片更换一下试试,有些屏换后不正常换了小马片就OK了,祝你好运
作者: 木木人家    时间: 2011-1-11 11:54
请问码片的的型号是什么,具体在屏上的那个那个部位?
作者: ygz100    时间: 2011-1-11 12:37
找个原装屏换吧
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-1-11 13:56
找一样型号的点一下
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-11 14:25
屏  肯定是坏的    换的屏  出现怪现象  可以考虑 对换麻片
作者: 天客    时间: 2011-1-11 16:14
回复 木木人家 的帖子
这个是一个存储器。上面有的写了L02,你看一下。是八只脚的。就在屏接口边上。
作者: 木木人家    时间: 2011-1-11 17:56
LP141WX1上有一个24Y02,LP141WX3上有2个L02,主控IC左右各一个,标注分别是U6和U1,应如何操作呢?
