标题: 高手帮忙分析一下这个电路 [打印本页]
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-8 21:12
标题: 高手帮忙分析一下这个电路
一片冠盟945的板子,待机电压有4.2V,怎么把它变成3.3V 。这修鸟板和别的不一样,它的3VSB是由一个MOS管发出的请大家看图
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-8 21:13
不好意思打错一个字
作者: 探讨学习    时间: 2011-1-8 21:52
不知道你这是什么型号,竟然电压不正常,你要查什么问题导致的,先换个管子试试吧
5VSB有,理论上应当出3.3V ,如果不行摸一摸网卡南桥有没温度反应再做定夺
祝你好运
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-8 22:15
管子换过了网卡南桥温度都正常
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-1-8 22:24
这个不是MOS管吧,应该是1117或是1084之类的三端稳压器
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-1-9 09:15
你可以自己变啊,  那两个电阻控制3.3V输出的。
你先换个管子,不行的话在去换那两个电阻。
在不行, 你就去变那两个电阻的阻值。 一般都可以变出来的
作者: 南门二饼    时间: 2011-1-9 09:21
同意5楼的,看这个接法就是三揣稳压器的接法。电阻吹下来测测。
作者: zpsgthjm    时间: 2011-1-9 12:25
MOS管也一样可行,你这样的情况肯定是R603和R604电阻变质,有就直接还,没就装个可调电阻,调节控制脚电压使输出到3.3V就可以了。
作者: niko    时间: 2011-1-9 12:34
3.3V是由1117给出的
作者: 郑华    时间: 2011-1-9 12:56
不可能是场效应管,应该是1117 或1084之类的低压差稳压集成电路。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-1-9 14:58
一是1117损坏,二就是1117输出端相连的元器件损坏,拉底电压。。。找下看看
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-9 15:40
回复 nhdlzw 的帖子
同意楼上的说法。像是三端稳压器。
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-9 15:50
在输出端接个大点的滤波电容看看
作者: 1052503009    时间: 2011-1-9 15:51
肯定不是MOS管,是三端稳压器,你的输入才4.2V电压不对吧?应该是SB5V电压啊,PCI A14才3V电压,应该是3.3V电压才对呀?我怀疑是输入端出现了问题,LZ不妨看一下电源9PIN有没有输出SB5V输出?有的话再跑下电路,看看有没有上拉电阻损坏?或漏电??
希望LZ给个回复?
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-9 20:02
回复 1052503009 的帖子
今天有点忙没时间看这个板子,刚开时我也认为它应该不是MOS管,但拆下来一量跟MOS管一样。
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-9 20:05
回复 nhdlzw 的帖子
和你这个不一样的,我只是为了画图方便,这个管子中间脚没有连任何东西,跟MOS管一样
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-9 20:06
回复 niko 的帖子
但这个板它就不是的
作者: zpsgthjm    时间: 2011-1-10 10:42
别乱误导楼主,你们见识有问题。。。。。
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-1-10 11:00
把那个接电阻 的脚直接接地
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-10 14:29
回复 nhdlzw 的帖子
取下来当然PCI A14脚就没有电压了,要不然我怎么知道3.3是它发出来的
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-10 22:28
如果不是1117或1084,那么5vsb怎么能接到mos管的s极呢,在一个是你找错了.
作者: 捷迅科技    时间: 2011-1-10 22:32
应该是那两个分压电阻有问题吧。
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-11 20:56
我把这个场管的G极悬空D极还是有4.2V的电压,D极还有连两个一样的电阻,不知道通向哪里,线很细。
作者: 绍兴旗舰    时间: 2011-1-11 21:04
这个应该是l1117啊,,,
作者: 马鞍山老盛    时间: 2011-1-11 21:11
是什么IC报上零件型号不就都知了。。。型号都不报大家怎么帮他?
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-1-12 21:05
回复 马鞍山老盛 的帖子
就是一个场管,是别的我就不发帖子了。
作者: 孙洪轩    时间: 2011-1-12 21:10
待机电压应该有1117提供,
作者: 马鞍山老盛    时间: 2011-1-12 21:43
回复 笨蛋在寻找 的帖子
没说你说的不是场管,但是你要告诉大家型号呀?再说场管是不可能单独形成一个稳压电路的,他需要另外的控制元件才能正常工作,比如运放、PWM芯片等。
