标题: 我所修到最郁闷的故障...不信你看看 [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2011-1-8 19:42
今天同行送来一个鸟机器,说是点不亮。擦,(那些鸟人们只要是进不了系统都说点不亮)。我一般修的时候都不听他们所说的故障,除非是完好无损找不到故障的才问一下原始故障。。。
   接鼠标键盘显示器上电,一看原来是系统文件丢失引导不了...(也就是经常看到的那个***dll丢失,请插入安装光盘在第一画面按r修复那个).打了个电话给那小子,那丫承认了装不了系统,还给我犟嘴说进不了系统就是点不亮...擦。。。。刚才好像看见开机的时候有个一键还原啥的,重启按f11进一键还原还原系统。。完事以后,效果还是一样...在我的意料之中,这么好整这丫的就不会拿来给我修了。重装系统看看吧,插入u盘,开机进bios设置将usbhdd设置为第一启动项,重新启动。。。可是并没能成功从usb引导,屏幕上有个光标一闪一闪的然后自动重启了。。重启后又从优盘启动了。。。咦?咋回事?重新试了一遍,还是一样的。。。u盘又不是真正的usb硬盘,有些机器上启动不了时正常的...
    想用光驱装,却找不到光盘了。。。曰,屋漏偏逢连夜雨啊....拆硬盘下来装吧,三下五除二的把那个硬盘拆下来装在我修好的那块主板上启动也是引导不了,只是显示不太一样。。这个只是一个光标拼命闪,就是引导不了。。。从u盘启动把一个安装镜像ghost到了c盘,这下应该可以了吧?结果tm还是一样一个烂光标一闪一闪的。。。接着,u盘pe用磁盘工具把C盘给删除后重新分区了一下然后又给ghost了遍然后重启,这次效果不一样了。。久违的系统安装界面出现了。。装好系统后发现一切正常。。。心想没事了,拆硬盘给装回原来的机器,谁知到光标闪了两下又tm提示***.dll丢失,windos无法启动...这是怎么回事?难道是机器有问题?想到这里,把我修机器的硬盘接过来引导进系统完全正常...擦...看来还是那个硬盘的问题,又拿那个引导不了的硬盘去分区重装了遍回来到了这里还是挂......擦,为什么在这个机器上引导一次,引导文件就能丢失了呢?想不通。。。
      在凳子上坐了一下,想了想。。。先换内存、一样。换cpu一样、换电源、把上面的一个外接设备拆掉还是一个鸟样。。。唯独换了硬盘就好..(此硬盘接到另外的机器也是好的).我也没什么招了。。用旁边一个笔记本上的刻录机刻录了一张系统盘从光驱启动来安装看行否?谁知道光驱也引导不了...换我们自己的光驱都是一样,而且自动重启之后bios设置里面启动项中全部都改成了硬盘...哎。。。这系统装的还真辛苦....换回我们的硬盘准备去系统里面下个bios文件到dos下刷下,在bios设置启动项的时候按快了设置成了cdrom了,谁知道能从光驱启动了。(我刚从网上下的最新的,我第一次看见其操作界面)。难道说只要是接上那个鸟硬盘就引导不了了?不管事硬盘还是光驱或者是u盘?把那个硬盘又接上,果然引导不了了,拆了又好了。。。真tm郁闷啊...也快到下班时间了,就这么浪费了一下午时间。。。明天给刷个bios还不好就还给那鸟人了...气煞我也!
谢谢兄弟们的回复:数据线、接口也换过咯我的这个是sata的,。。。。很明显的就是这个硬盘上在机器上不光是硬盘引导不了,而且破换引导分区。还有导致其他的驱动器也引导不了。。。。。
作者: yihoocn    时间: 2011-1-8 19:57
换硬盘数据线或者主板数据接口
作者: 951832975    时间: 2011-1-8 20:11
我今天也遇到类似问题,本来好好的机子,就是引导不了,提示 DISK I/O错误,用别的硬盘就能引导,把硬盘挂别的机子上也能,就是把这个硬盘挂原来的机子上不行,郁闷。。。。。。
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-1-8 20:16
把那个硬盘在别的机器上装好系统,然后备份,然后再换回来恢复试试,再就换数据线
作者: lxj2010    时间: 2011-1-8 20:16
那也许就是硬盘坏了吧
作者: 东系南白    时间: 2011-1-8 20:21
各位大哥真是见识多啊   我还没遇到过  呵呵
作者: sxboy6    时间: 2011-1-8 20:41
 我也有块主板和这个故障一样。我估计是IDE口有问题了。2个都换过了,因为是个老主板,没有什么价值就扔到一边了。
作者: jzfs    时间: 2011-1-8 20:49
排线IDE接口
作者: chenmo0910    时间: 2011-1-8 20:55
这个问题我遇到过!后来给换了主板了,呵呵,
作者: liaozhenfan    时间: 2011-1-8 21:47
一般在DIKS重新激活,重写主引导程序
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-8 21:59
貌似与主板无关 多换件测试  进PE试试 能进PE的话 就只要考虑硬盘了
作者: 爱上主板    时间: 2011-1-10 19:31
这个故障我前两天我单位村镇所的一台联想机子故障相似,也是光标在硬盘引导的时候光标停留在那儿一闪闪的,您可以用winPE光盘中的PPD的磁盘医生这个软件,进入界面选择有一项重建MBR分区表,然后重新启动后安装GHOST,应该可以解决。我当时也是这个故障不管用什么引导光盘、自制USB启动盘都不能进去。
作者: 爱上主板    时间: 2011-1-10 19:35
回复 huangxin52 的帖子
P这个故障我前两天我单位村镇所的一台联想机子故障相似,也是光标在硬盘引导的时候光标停留在那儿一闪闪的,您可以用winPE光盘中的PTDD3.5 磁盘分区表医生这个软件,进入界面选择有一项重建MBR分区表,然后重新启动后安装GHOST,应该可以解决。我当时也是这个故障不管用什么引导,如光盘、自制USB启动盘都不能进去,光标不停地在闪。
作者: 爱上主板    时间: 2011-1-10 19:42
回复 huangxin52 的帖子
您虽然格式化了那块有问题的硬盘所在的系统分区,但有时并不灵验。我曾经出现过用winPe启动盘中磁盘分区管理软件PM分区,但就是装上系统后不能正常进入系统。您进入分区查找分区信息,也正确,但就是不行。所以有时出现光标在闪,而您排除硬件一切正常的话,您可以试着去重建引导MBR,很多光标闪的问题都能解决,还有多年前的CIH病毒和一些病毒就是这样,在引导时光标闪的故障。这个我也是反复逐磨的一点心得,希望对您有用。
