标题: 内存的怪SPD [打印本页]
作者: 廉价    时间: 2011-1-8 19:24
标题: 内存的怪SPD
我手上有几条金特尔的DDR667  1G的内存,可是内存上的SPD刷不出来,用 编程器刷不了,主板也读不出来,我试过把金特尔的DDR667  1G的内存换另一个SPD芯片刷,刷好后就不能启动了,不知道是不是这种条的SPD芯片是特殊的,芯片型号是:ISSI 402-32 512,有谁知道这种是什么芯片吗
作者: imovie    时间: 2011-1-8 20:24
SPD内容读不出来?  是不是之前spd芯片坏了
作者: 廉价    时间: 2011-1-9 10:55
没坏,不是一条读不出来,是6条都读不出来啊
作者: dj8734    时间: 2011-1-9 14:21
遇到过  对它读写都没有反应  提示错误
作者: 廉价    时间: 2011-1-9 17:56
dj8734 发表于 2011-1-9 14:21
遇到过  对它读写都没有反应  提示错误
是啊,就是提示错误,不知道是什么问题,有谁能告诉我吗?????
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-9 19:08
换别的SPD刷也不行?
作者: 廉价    时间: 2011-1-10 14:00
小小学徒工 发表于 2011-1-9 19:08
换别的SPD刷也不行?
不行啊。。。。。。。。。。
作者: 廉价    时间: 2011-1-16 10:46
没人知道是怎么回事吗????
作者: 佳和电子维修    时间: 2011-2-10 20:59
你用转接卡了吗?
作者: xxy213    时间: 2011-2-11 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 廉价    时间: 2011-2-13 10:47
xxy213 发表于 2011-2-11 20:42
回复 廉价 的帖子
“我试过把金特尔的DDR667  1G的内存换另一个SPD芯片刷,刷好后就不能启动了
我刷的就是金特尔DDR667好条的SPD数据
作者: 廉价    时间: 2011-2-21 10:21
没人能帮我解决这个问题吗
作者: 小小学徒工    时间: 2011-2-21 14:34
内存构造和普通内存有没有什么区别,更换别的SPD 对比没对比里面的信息一样不一样
作者: 廉价    时间: 2011-2-21 19:30
内存的结构是一样的,这条内存的SPD信息根本就读不出来,换个SPD芯片重新刷写又不能用
作者: z4654688    时间: 2011-2-23 11:09
spd 不太可能读不出来把  不会是加密了把
作者: 廉价    时间: 2011-2-24 09:07
奇怪吧,就是读不出来,用编程器不行,在主板上也是不行,有谁能教我怎么读出来吗????
作者: z4654688    时间: 2011-2-24 09:29
我 也无语了  要不是SPD坏了  要不就是加密了  同型号的换也不行啊
作者: 廉价    时间: 2011-2-25 09:54
SPD是好的,不知道为什么,有人能帮我解决这个问题吗???
作者: lkhak47    时间: 2011-2-26 23:28
如果加密了,主板怎么去初始化内存呢。
作者: 贝贝    时间: 2011-3-1 09:21
试一下在DOS下使用SMART SPD读取SPD数据,然后将生成的那个文件,再刷回到其它内存上,进行备份。
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 00:05
SPD是什么东东啊    那位帮忙吧MATS 发给我  不胜感激727217713@qq.com
