IBM T40无待机电压!
tangping625
2011-1-8 19:06
IBM T40无待机电压!
有时能开机,很多时候都不能,量无3V 5V待机电压,VTB62501的42脚大约10V 57脚16V 59脚3V 10脚 11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后,25脚26脚无震荡电压,43脚无电压!
请各位大哥指点一下!
(38.35 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-1-9 11:58 上传
老情歌
2011-1-8 20:33
PMH4 46脚查了没?
tangping625
2011-1-9 10:59
回复
老情歌
的帖子
你好 ,46脚0V
tangping625
2011-1-9 11:19
回复
老情歌
的帖子
你好,大哥,我查了46脚,没电压,查了图纸是3.3V经过电阻直接上拉,飞了个线46脚有3.3V了,43脚还是没有输出,25 26脚无震荡,请问接下来怎么查呢?
qingtian742
2011-1-9 12:10
没有震荡还不换
丰丰丰丰
2011-1-9 15:04
检查R413 ...........
tangping625
2011-1-9 15:31
飞线46脚有3.3V,还是没有待机电压,但能开机了,试了好多次都没问题,不知道还会不会出问题!
老情歌
2011-1-9 16:41
查下PMH4的24脚的
tangping625
2011-1-9 20:17
呵呵,谢谢大哥,24脚3.1v,请指点
tangping625
2011-1-9 20:21
回复
老情歌
的帖子
谢谢大哥,24脚3.1v,25 26脚还是没有电压,但是46脚电压正常后,就一直能正常开机,待机电压也没有,我都感觉奇怪了
dzrzq1006
2011-1-9 22:48
呵呵遇到高手了
feifeiluan2
2011-1-10 12:47
25 26脚还是没有电压,但是46脚电压正常后,就一直能正常开机,,这么怪,,开机后测试都正常吗
我来修一下
2011-1-10 13:55
把TB换了看看
