标题: 这个电路是如何稳压输出16v电压? [打印本页]
作者: 马丁可    时间: 2011-1-8 19:05
这个稳压电路中,经电感L904输出的电压并没有流入三极管Q903的集电极,从发射极输出16V.
请问:三极管Q903与稳压二极管ZD902,在这个电路中是如何实现稳压输出16v电压的,谢谢
作者: 宇光    时间: 2011-1-8 22:41
我认为这不是一个稳压电路,而是过压保护电路。
分析计算如下:
而
当Vb=0.7V时,Q903导通,所以这时Va=1V,
Vp=1V+18V=19V,即过压保护电压为19V。
作者: lmzs    时间: 2011-1-8 23:16
        Vp -18
-------------------   ×  1000      =    0。7
    470 +1000
18-------稳压管击穿电压
0.7-------三极管发射结结压降
作者: 马丁可    时间: 2011-1-9 09:25
非常感谢宇光老师。请问这个电路图是用AutoCad绘制的吗?
作者: 刘盛洪    时间: 2011-1-9 09:32
坛子里的营养就是多,又学到了点!!!感谢楼主的提问和师傅们的精彩回答!!!
作者: 马丁可    时间: 2011-1-9 09:41
又要麻烦下宇光老师。
请问图中三极管Q9与WD2 TL431,它们构成稳压作用吗?如果是要如何理解呢?
作者: 宇光    时间: 2011-1-9 10:30
这是个磁放大器稳压调节电路,与一般的开关电源不同。由Q9(A1015)、WD2(TL431)、L13(你图上没有,见我画的图)、R33、R34、R35、R36、R37、R38、C28、D23、D24等组成。当某种原因使+3.3V组输出电压升高,经R34、R35及R33取样,WD2的R极电位也随之上升,K极电位下降,Q9导通度增加,经过限流电流R39、R38、D23,影响L13的直流饱和磁通,它的阻抗增加。导致D5整流输出电压降低。反之,Q9导通度降低,L13的感抗减小,D5整流输出电压升高。
目前国内还有很多报刊书籍在讲解这部分电路时,认为是普通降压式DC/DC开关电源,这是错误的。
作者: 宇光    时间: 2011-1-9 10:46
电路图我是用日本免费电路图软件bsch画的
作者: outmen    时间: 2011-1-18 22:37
这个地方学到的东西真是很多,稳压电路一般带有回路,我是这样理解的!
作者: nahlj    时间: 2011-2-15 09:20
宇光老师教得通俗易懂  学习了
作者: 七不规范    时间: 2011-2-24 15:00
谢谢楼主分享劳动成果
谢谢楼主分享劳动成果
