ZXCVWtest
标题: T60P 合盖不能待机,怪怪 [打印本页]
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-8 18:58
标题: T60P 合盖不能待机,怪怪
   今天来了一个送修的宝贝,开机能正常使用,用户描述,以前合盖能待机现在合盖不能待机,跟据以往的经验,
  合盖待机主要是在C壳和B壳之间有一个小开关在起作用,还有一个是干簧管只要有磁性的东西一接触就能待机,
  可是这个宝贝,我还真没发现有两个东西,
   不知还有什么悬机,那位高手能指点一下迷经,谢谢了
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-8 19:14
在这里面设置下 不使用的吧
作者: yb219    时间: 2011-1-8 19:29
顶楼上,软件基础啊,BC壳之间那个是暗屏开关,跟待机无关的
作者: 高超科技    时间: 2011-1-8 20:53
看下二楼的   先软后硬
作者: 大毛    时间: 2011-1-8 20:57
一般都是系统设置的问题,
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-8 21:20
回复 蓓祖宗 的帖子
亲爱的版主,屏保我当然知道了,这么简单,我说的是怎样硬件产生的待机,
作者: yb219    时间: 2011-1-10 10:26
回LZ,版主的意思不是要你设屏保,是屏保里面的电源设置,里边有个合盖进入待机还是关机。。。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-10 11:44
对啊,我认为也是软件设置的问题
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2011-1-10 11:45
对设置不懂得话,楼主,建议你百度一下
作者: jinshan2000    时间: 2011-1-10 11:51
看下二楼的   先软后硬.
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-10 13:11
先软后硬!!
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-11 08:09
回复 刘汉霆 的帖子
  电源里面的设置没有问题,有时合上盖能待机,有时就不好使,现在跟本不好使,先软件后硬件,软件是没问题的,
  现在是硬件问题没解决,谁能帮帮我呀
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-11 08:39
看样子你的把机器给人家修了,涉及电源管理模块
作者: yb219    时间: 2011-1-12 09:40
软件没问题的话,那应该是S4,S5信号没对,查查这两个信号,多半是芯片故障
作者: 刘汉霆    时间: 2011-1-13 01:17
回复 yb219 的帖子
   硬件的问题我早就想到了,以从前的经验看应该有一个识别开关,我师夫也说过,可是就没找到这个开关,
  我知道这个机型是很先进的,我想过会不会这个开关在高压板上?
  我在主板前面把键盘拆了也没看到,只是没有全拆开,
作者: 萧秋雨    时间: 2011-1-13 02:39
楼上的一派胡言。连休眠开关都不知道还修什么……
T60的机器是有个磁性开关在高压条上,控制休眠作用的!
真晕…………
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-13 08:39
只能在主板上,否则通过盒盖实现休眠,就没有实际意义了。
作者: manzu    时间: 2011-1-13 09:54
现在LID Switch一般都使用磁感了,没有你说得Pin式开关了,你合盖看看LCD会不会暗,如果会就是软件设定问题WinXP 设定如下
作者: RocKing    时间: 2011-1-13 10:17
个人觉得,软件问题!
作者: 文旭    时间: 2011-1-13 10:19
应该跟着休眠信号去查的,跟电源管理没有关系,只是会涉及到电源管理问题而已,一般都是由南桥来控制,实在不行,做个南桥试试
作者: chen1128    时间: 2011-1-13 23:32
回复 萧秋雨 的帖子
屏侧边吧,
   “CAPSLKA”键对上的位置
作者: yb219    时间: 2011-1-14 23:11
回复 萧秋雨 的帖子
我承认,我是新人,可我还不至于认为电脑没有开关就能聪明到自己知道你合盖了,我更不知道开关生效后他会不产生SLP_S3#信号?
给LZ一个连接吧,是以前有人遇到跟你类似的问题,换了高压板也无效,最后别人是换了排线才解决的
http://www.51nb.com/forum/thread-886652-1-1.html
作者: 葛林镇江    时间: 2011-1-15 00:22
是磁性开关,B壳上有个小磁铁,主板上有个霍尔元件,这个霍尔元件连接着待机电路.
