光驱维修
猪倌阿虾
2008-3-2 18:53
光驱维修
今天在维修自己学校的一 个LG光驱,碰到光驱不读盘,那我就打开了盖子,发现光驱不转,后来清洗了磁头。发现还是不转。我试着手动转动方进去的光盘,这时候那转动马达竟然能正常的转动,并能读碟,向请高手们帮忙帮忙哪里除了故障!十分感谢。
小美哥
2008-3-2 19:00
光驱有磁头的吗,
你说的可能是进出仓电路坏了,或是进出仓电机坏了
猪倌阿虾
2008-3-2 19:17
进出仓的马达正常的也能正常进出仓,就是转动光盘的马达不转,需要手动点拨下,它才能正常的转动。
伍百万
2008-3-2 20:49
主电机有问题~~矩力不够~或启动电流不够~
张先生
2008-3-2 20:51
我觉得是光驱的固件问题可能性大一点。还有驱动芯片不良,驱动连接线或接触不良以及上面说的电机问题等都有可能。还有如果转起来有不能很好的读出内容的话光头老化也有可能。
猪倌阿虾
2008-3-2 21:31
谢谢以上回答的各位高手,谢谢。。。谢谢以上回答的各位高手,谢谢。。。
验钞机
2008-3-3 09:22
可能是驱动皮带老化了................
浪漫朋友
2008-3-3 16:39
皮带老化。托盘机构不能到位。换条皮带在上点润滑脂就好了。
小羊羊
2008-3-6 11:06
芯盛电脑维修
2008-3-6 23:43
主轴电机驱动芯片损坏.
验钞机
2008-3-7 15:44
如果每次用手拨一下就能正确读盘,十有八九是主轴电机坏了.质量次的直流电机就是有这毛病.
断线的风筝
2008-3-24 17:58
驱动芯片不良!!!主轴电机驱动芯片损坏.
懿嘉电子
2008-3-25 10:35
主轴电机驱动芯片损坏.肯定的..........
