标题: X40没声音的问题,之前进IBM界面就重启,换了H8好了之后,没声音 [打印本页]
作者: book41    时间: 2011-1-8 18:00
客户来的时候开机就重启, 果断换H8 这好像也算是个通病吧, 现在进系统之后没声音,小喇叭有重新装了个驱动还是不行, 外方,内置耳机也没声音,会不会不是原装的H8导致的美声?还是公放芯片的问题, 也不知道那个是公放芯片
求思路,
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-8 18:13
如果有示波器可以测量声卡是否产生音频波,没有,问题在声卡和南桥,以及周边的阻容元件。可以通过查声卡的供电和4条通讯线(数据输入与输出、控制、时钟)来量化故障的前后级。
作者: book41    时间: 2011-1-8 18:17
回复 济南李海民 的帖子
没有有示波器,各户说他机器之前都是好用的
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-8 19:28
换了其它机型的H8了吧
作者: lichengzb    时间: 2011-1-8 20:00
还有这个通病啊  又学了一招了 ,  是T系列的开机重启就是H8的问题吗?
作者: 老情歌    时间: 2011-1-8 20:07
在换个H8试试!
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-8 20:08
没有示波器。检查一下外接音频口是否正常。
作者: b541182855    时间: 2011-1-8 20:23
再换一 个H8,看 看
作者: lg0620    时间: 2011-1-8 20:24
可能就是H8的问题
作者: book41    时间: 2011-1-9 10:44
回复 无边思绪 的帖子
换的T40的H8,
