标题: 有非常熟悉X31的高手请进... [打印本页]
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-8 17:47
今接台,X31,能亮灯,  待机正常,电流到0.8就停住,拆机一看,有组1.2没的,换C386后有电压,刚开心,一不小心,键盘下的铜柱子,碰掉了一个东西,,只听到地上响了一下,找了半天找不到,  就点了一次,,就是这一次待机就偏高,然后,找板子上掉了个小电容,,但仔细看了下那个小电容没有也不会有什么影响,最后换了个待机的MAX1631,不行,,又换了两个新的还是不行,待机还是很高,,上了那个小电容,还是一样的待机很高,,,求高手解答...
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-8 17:49
补充一下,现在MAX一通电就发烫..可以MAX1631是新的,,
作者: 949105616    时间: 2011-1-8 18:22
查1631外围元件
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-9 09:30
也把那个小元件,焊上去过..一样的效果..现在只是待机电流有点高
作者: zhoutao    时间: 2011-1-9 16:20
是两3V5V都高吗  如果是一个高的话  那你就要看看电感有没有问题了 看看电感两边电压有没有压差  如果一样  那就是电感短路了  待机有问题  无非就是1631这一块  慢慢差  又不多
作者: yangleimzx    时间: 2011-1-9 17:55
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-9 17:58
看一下是不是主板短路了
作者: 文旭    时间: 2011-1-9 18:05
换的那个电容是不是共振的电容,不能用错的
作者: 499928275    时间: 2011-1-9 19:05
估计1点2外围的电路有点短路了。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-1-9 22:24
你的待机是多少啊,只说有点高。我上次修一台X31,待机0.04-0.05,不触发,我老以为待机高,有微短,搞得我头都大了。后来放弃这一点,直奔后面,查到南桥协振电容有问题,换了就OK了。
作者: redfish133    时间: 2011-1-10 13:11
1631发烫后级短路了 你可以断开3.3V 5V来查
作者: liming10086    时间: 2011-1-10 13:53
一般1631发烫都不是它本身的问题。你查查后极电路吧
作者: 我来修一下    时间: 2011-1-10 14:21
摸下1。2V的电感是不是发烫,我怀疑你1。2V中的某虑波电容于地连了才导致此故障
