标题: 液晶显示器BIOS编程器问题 [打印本页]
作者: 主板修不起    时间: 2008-3-2 18:32
标题: 液晶显示器BIOS编程器问题
高手们,我在成都学习的时候听那些维修师傅说,写液晶显示器的bios必须用专用的编程器,比如写明基的BIOS,就用适合明基BIOS的编程器,写AOC的要用适合的另一种编程器,请问高手,是不是每个牌子的显示器用的编程器都不能通用啊?那修液晶显示器不是要买几十个编程器?
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-2 18:37
买一款通用的编程器,再加上适配器就可以了。
作者: 洲记    时间: 2008-3-2 19:36
原帖由 菲克斯 于 2008-3-2 18:37 发表
说得对,现在很多编程器的转换座是可以支持同一封装的多个型号的芯片,例如西尔特的580U,3000U等,一个PLCC44座就可以烧录该编程器所有支持的PLCC44芯片.
对于液晶MCU和24C的烧录,PLCC44,  PLCC32, SOP8这些都是常用插座.
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-3-2 19:51
买个三楼说的580U或更好的编程器,另外还有现在新款在线烧录的编程器就行了.
作者: 同方维修    时间: 2008-3-2 23:09
只要买一种容易坏的MCU的专用的编程器OK了``
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-3-2 23:17
标题: 回复 #5 同方维修 的帖子
那是不行的
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-2 23:47
不知道我的威龙38A+编程器,行不?
作者: 唐成    时间: 2009-12-15 20:57
17寸HP1730标屏液晶显示器  图像处理芯片型号为GENESIS      gm5126
BIOS型号ATMEL     AT49LV001NT    BIOS文件大小128K 兄弟们能找到吗?
作者: 唐成    时间: 2009-12-15 21:00
不好意思  补充一点    液晶屏型号CLAA170EA  03     转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-158336-1-1.html
作者: 维修公司    时间: 2009-12-16 12:08
通用编程器与专用编程器就行了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 16:42
编程器专题:https://www.chinafix.com/zt/1877-1.html
