音箱没有低音怎么回事
一条河
2011-1-8 17:38
音箱没有低音怎么回事
我今天接收了一台音箱,没有低音.其它一切正常.不知怎么回事
梁衍林
2011-1-8 19:30
看低音喇叭是不是正常,看低音功放是不是正常
一条河
2011-1-9 09:28
回复
梁衍林
的帖子
块吗低音喇叭测阻值是正常的6欧.低音功放是个集成
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-343301-1-1.html
梁衍林
2011-1-9 12:24
回复
一条河
的帖子
是哪个集成的
看其PDF,用手摸输入脚,如果有燥音,前级输入有问题,没有,则功放被烧了。一般换了就好
一条河
2011-1-9 14:55
回复
梁衍林
的帖子
我功放换了,连4558C都换了还是不行
pfvl2008
2011-1-9 22:40
市面上的低音炮都是用LM1875或者TDA2030A的多,直接买两个TDA2030A换上去就可以了,有些还是只有一颗做低音放大的,好一点儿的板子里面有应该有四颗,两颗是高音的双通道,两颗组合一起做低音炮的。你看看是不是处东西坏了
xcxk
2011-1-10 08:51
查一下分频电路有没有问题
一条河
2011-1-10 11:27
修好了,是一个50V/0.22UF电容坏了.
烽想
2011-1-10 16:38
有些喇叭上吸有尘灰!和贴片,螺丝等》
恋峰
2011-1-12 15:21
低音耦合电容
