原帖由 孤帆远影 于 2008-3-2 23:14 发表 登录/注册后看高清大图 "查看SF后ATA模块现在位于什么地址" 请问怎么查看 谢谢
原帖由 孤帆远影 于 2008-3-3 17:39 发表 登录/注册后看高清大图 呵呵 弄好了 原来备份的 ATA SA偏移位置是:EC65 做完SF后的 ATA SA偏移位置是:EC55 调整后写如正常 以前做SF都没有遇到过这问题
原帖由 夜雨十三天 于 2008-3-4 10:16 发表 登录/注册后看高清大图 弱弱的问一下 怎么改的偏移量? 另外谁有2级下指令的说明 提供一下 谢谢~
原帖由 我很想来看看 于 2008-3-4 10:32 发表 登录/注册后看高清大图 做到4E的盘回写成功了,应该盘也是不能用吧
原帖由 毅然坚强 于 2008-3-4 12:16 发表 登录/注册后看高清大图 是 直接改ATA备份的文件名,还是要用WINHEX来改原来备份的内容啊
原帖由 夜雨十三天 于 2008-3-4 17:51 发表 登录/注册后看高清大图 可怜我用的XLY 没有选择便宜的选项 o(∩_∩)o... 回头用PC3000看看 不会用pc3000
原帖由 大连-大大 于 2008-3-6 14:11 发表 登录/注册后看高清大图 比较系统区磁道,我在这里以前发过帖子讲这个问题的
