标题: 找一个系统修复的光盘 [打印本页]
作者: yaohua040406    时间: 2011-1-8 16:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mengxianglei    时间: 2011-1-8 19:18
没有遇见过这种盘。最好还是有文件不要往C盘里放呗。像win2000有修复盘。别的好像还是没有。
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-9 10:02
楼主没有说是什么系统,xp的话,有些安装盘是能修复的
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-9 10:06
有时并不是有什么文件在c盘,而是有些软件装起来很麻烦,有的还要请软件公司的人过来或自己拿过去安装
作者: 朝夕    时间: 2011-1-9 10:50
要是有那样的光盘就不用装系统了。呵呵
作者: mengxianglei    时间: 2011-1-9 12:04
像这种情况。你先用GHOST做个备份,放起来。啥时候坏了,还原一下就行,或者把GHOST文件拆了。好像能拆除文件来。呵呵。这种都要试试。
作者: 易安宁    时间: 2011-1-9 16:12
这个问题我知道如何解决,首先得准备一张安装版的xp系统盘,放进故障电脑的光驱内,重启电脑,然后等待安装画面出现,文件复制等等,最后到确定安装界面选择R,修复安装就可以了,接着会出现DOS界面,c:/ 在此输入fixboot ,可能要求输入故障开机密码,如果有的话就输入,如果没有就输入六个空格并回车,结束后就可以进原来的系统了。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-1-9 16:27
易安宁 发表于 2011-1-9 16:12
这个问题我知道如何解决,首先得准备一张安装版的xp系统盘,放进故障电脑的光驱内,重启电脑,然后等待安装 ...
朋友说的还没有试过呢,下次一定要试试
作者: lktianxia    时间: 2011-1-9 17:05
不行就装上个雨过天晴
作者: 红旗河沟    时间: 2011-1-9 20:40
现在一般都是SP3的系统,而安装版的系统一般都是SP2的,好像不能修复吧。没试过
作者: 1185661839    时间: 2011-1-10 09:30
一般我都是先把C盘备份下 在做别的操作,顶多也就是在给他还原过来,不会丢掉文件的
作者: dengcube    时间: 2011-1-10 09:35
   没试过,有人成功过的说下,修复的系统原来C盘的文件文件还在吗?
作者: 请求    时间: 2011-1-10 20:11
备份系统就行啦,恢复之后所有软件的还在的
作者: yaohua040406    时间: 2011-1-11 22:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易安宁    时间: 2011-1-12 14:59
原来的东西当然还在啦,要不然怎么叫修复系统呢,不同于重新安装。只不过是让系统重新正常运行。
作者: yaohua040406    时间: 2011-1-12 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
