标题: IBM R60E报警 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2011-1-8 15:38
标题: IBM R60E报警
曾经遇到过这个问题,也在论坛上发过帖子,当时没有修好,现在又来了个这种问题的主板,难道又要在这个问题上跌倒
开机报警,电流0.6A左右(只插CPU  内存)滴---嘀嘀嘀---嘀嘀嘀滴---嘀嘀嘀
拔掉内存的话  报警:嘀-嘀嘀嘀-嘀嘀嘀-嘀 电流还是0.6A
945gm+gbm南桥  集显机器
主板供电都已产生,重植了北桥,刷了BIOS还是不行,此主板没有码片
作者: 指纹密码    时间: 2011-1-8 18:55
像是内存没有过。量下 内存工作条件吧
作者: 小杨修修    时间: 2011-1-9 11:19
内存供电 时钟都有,数据线阻值正常
版主来看看,技术小组也来瞅瞅
作者: 小火鸡    时间: 2011-1-9 11:41
BIOS没刷好吧  我也遇到这种问题   就是刷BIOS好的
作者: jgwx    时间: 2011-1-9 11:43
我记得以前修过一台 好像是换了lenovo芯片,希望楼主修好以后说下是什么问题
作者: 板修不好    时间: 2011-1-9 11:50
应该是没过内存吧。
作者: g529390666    时间: 2011-1-9 12:04
加焊北桥试试
作者: yhenglai    时间: 2011-1-9 12:51
我也遇到这种问题.量下 内存工作条件吧
作者: 小杨修修    时间: 2011-1-9 15:21
有维修经验的帮忙看看,这种报警是报什么错误呢?
作者: 隔岸听风    时间: 2011-1-9 17:49
我遇到过T60独显的,报警跟你的一样,重做显卡以后故障解决,集显的还没遇到过。
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-9 18:00
是不是安全芯片有问题
作者: 小杨修修    时间: 2011-1-10 10:55
此板是没有安全芯片的,南桥也已换过了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2011-1-31 02:51
今天也遇到一台R60和LZ一样的故障的机子,刚拿来时,开机不报警,拆了以后按住北桥可以亮,但做了北桥以后就和LZ的故障一模一样了,一直是(只插CPU  内存)滴---嘀嘀嘀---嘀嘀嘀滴---嘀嘀嘀,电流在0.54左右,仔细测过内存电压和数据线阻值都是正常的,内存也换过三四条,还是涛声依旧,真是比较郁闷,还在研究中。。。。
作者: scliugang    时间: 2011-2-23 11:55
我的是T400 一样问题   嫁汉 内存插槽就好了
