标题: 人工vid可行吗 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-3-20 23:20
标题: 人工vid可行吗
我看p4的板子不上cpu是不供电的,在没有假负载的情况下,参照vid的定义,人工给电源芯片加vid的高电平,能否使供电电路工作呢
作者: Chinafix    时间: 2007-3-21 01:18
不是加高电平,而是加低电平,假负载就是利用这点
作者: 恨天无眼    时间: 2007-3-24 13:14
那么说明应该可以的..
作者: 孤帆远影    时间: 2007-3-24 16:25
可以的
作者: zflzxx    时间: 2007-3-25 01:08
未必,例如,为区别核心不同的cpu,还有更多得电路会控制电源部分工作与否或除VID以外决定电压级别,上电与否vid不是重点
作者: 心在飞翔    时间: 2007-3-25 01:15
只是有VID的编程设置是不行的,VID只是调节电压
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-4-8 16:52
一部分可以~
把VID直接接GND就可以~
作者: 张先生    时间: 2007-4-8 16:54
那就是说应该针对特定的CPU了,对吗?
