查看: 2381|回复: 2
黑潮 bi-300 检测卡过了内存跑 10 就不往下跑了
发表于 2011-1-8 14:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载不真实电压
上真U 一直跑马  过了内存 直接跑  10
供电 时钟 复位 全正常。
之前看过别人说  南桥部分有关联,但是我已经换过IO 刷了BIOS    总线MOS 甚至 电源管理也干了
非常的郁闷  求各路仙人给一条明路!!
发表于 2011-1-8 16:13:30 | 只看该作者 �
coms跳线是否正确   检查COMS电路1117输出电压  还有晶振 ,谐振电容等
发表于 2011-1-8 19:21:56 | 只看该作者 �
跑10       查下 时钟芯片发出来的各个时钟正常不。
